Pealkiri: Rns-d makk lukus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1597)
HenriC4
Registreerunud 08.12.14
Auto: Audi C4 Avant Quattro
postitati 07.12.18 08:34 Tsiteeri
Rns-d makk lukus
Tere
Peale aku vahetust rns-d makk tahab koodi.
Kood endal puudub...kuidas seda saada ?
U2U
+37253068331
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 07.12.18 08:57 Tsiteeri
Kui endal kuskil paberites või eelmise omanikuga kaasas pole,siis peaks olema ainuke variant esindusest.
postitati 07.12.18 09:03 Tsiteeri
Algselt postitas: JanisL
Esindus väidetavalt ei anna enam koode maki seeria nr põhjal. Loevad mingi seadmega selle koodi (aga selleks peab makk olema seal autos, kuhu see tehases pandi). VCDS-i abil sealt seda koodi kätte ei saa, seega ükski diagnostik sind ei saa aidata.
Kui makk on mõne teise auto pealt, siis on sisuliselt 4 varianti:
1) võtta makk välja, loota, et maki peale kirjutatud
2) viia makk mõne elektriku juurde, kes suudab koodi eemaldada (€€)
3) proovida a la ebayst maki seeria nr alusel kood osta ($$)
4) visata see ennemuistne makk minema ja asendada kaasaegsemaga
JanisL
postitati 07.12.18 09:06 Tsiteeri
Hmm, kas tegu on mingi uuendusega esinduses või ?
2a aastat tagasi sai enda vana c5-ga käidud esinduses ( omanikuna ) ja väikse valuuta eest oli kood käes.
Arve peal oli ka välja toodud maki kood.
Ma muidugi ei tea Rns maki kohta, aga koodi alla ( safe ) lähevad nag kõik vist samamoodi peale aku eemaldamist.
Makk ikka autos sees ka eeldavasti probleemsel masinal.
postitati 07.12.18 09:39 Tsiteeri
Varem sai. Kui ise mingil hetkel uurisin ühe maki jaoks koodi (B6/B7 A4) oli ka vastus, et õiges autos koodi üldse ei küsi ja kui ikkagi koodi vaja, siis tule auto ja makiga ja võtame selle sealt mingi seadmega (makk pidi olema siis paigaldatud samasse autosse, kus see tehase poolt pandi), et nemad maki seeria nr ega auto VIN alusel mingit maki koodide andmebaasi ei oma. Kuna mul oli teine makk sees, jäi see sinnapaika ja müüsin ilma koodita.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
