Pealkiri: MMI väljalülitus taimer (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1838)
Allik
Registreerunud 12.08.14
Auto: Audi A6 4F 3.0 171kw quattro
postitati 05.12.18 10:45 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda, kas seda taimerit mis autol kogu MMI kohapeal seistes välja lülitab on võimalik kuidagi sättida pikema aja peale? Suhteliselt tüütu oli suvel käia iga 15 min tagant autosse uuesti muusikat sisse lülitama.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 05.12.18 11:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Allik
Rohelise menüü alt saad kõike seda reguleerida.
Kuna aga pole väljendatud mis auto või mmi seeriaga tüüp siis neil kõigil erinevalt, jõudu otsingumootori kasutamisel. ;)
postitati 05.12.18 11:03 Tsiteeri
Äkki oleks mõistlikum osta selleks otstarbeks omale mõni kaasaskantav raadio või bluetooth kõlar? :)
Ilma asjata pole see 15min peale seadistatud tehasest (et vältida ebameeldivaid üllatusi mittekäivitumise näol).
postitati 05.12.18 11:43 Tsiteeri
Rohelisest menüüst saab panna 30 min peale, tehase poolt 10 min. Kui rohelist pole, tuleb arvutiga aktiveerida.
kresetnjak
Registreerunud 11.01.18
Auto: Audi S6 C7 4.0 V8 396kw
postitati 05.12.18 15:25 Tsiteeri
Kui ma nüüd ei eksi siis kui rohelisest keerad selle 0 peale siis ei lülita enam välja. Igatahes endal sain rohelisest menüüst pandud selle et ültse välja ei lülita. Kuid kui aku tase kukub 60% peale siis lööb ikka kinni et aku tühjaks ei saaks.
Allik
postitati 05.12.18 15:44 Tsiteeri
Autoks a6 2006 aasta, roheline menüü olemas, valikud leidsin aga oli timer 1 ja taimer 2, ei hakanud teadmatuses neid muutma korraga, keegi tartus oskaks aidata sellega?
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
