Pealkiri: A8 W12 mootori saaled - kas ja kus kohast saada? (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 7764)
postitati 09.12.18 08:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
D2 oli kindlasti quattro või esivedu....
Muidugi, minu viga, üle ridade lugesin.
V12 kohta käis see jutt, et esivedu ei mahu ära.
This (W12) reduced engine length allows Audi and Bentley to build 12-cylinder sedans with all-wheel drive, whereas a conventional V12 engine could only have a rear-wheel drive configuration as it would have no space in the engine bay for a differential and other components required to power the front wheels.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 09.12.18 09:26 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Ja 5HP24 ei ole mingi hiigelsuur asi nagu siin osad arvavad. Tavaline junn, mida kõik bemmid, jaguarid ja landroverid täistopitud on.
OT: D3-l on 6HP26, mis on suurem, kui 5HP. Audi 5HP on kah suurem, kui Bemmi 5HP, kuna sisaldab lisaks kesk- ja esidiferentsiaali.
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 09.12.18 11:13 Tsiteeri
Aga miks see coupe pilt halb fotoshop on?
Ma rääkisin sinu pandud coupe pildist.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 10.12.18 15:39 Tsiteeri
Kasti poldivalem sama mis VR6'l?
postitati 10.12.18 16:24 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Juhul kui on siis vr5 spacer lahendab kõik mured.
andrec
postitati 10.12.18 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Just. Neid passateid liigub küll. :D
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 10.12.18 17:48 Tsiteeri
VR5 flantsiga pole midagi teha selle mootori juures.
Netist leitud pilt, kus 01E spacer on W12 spaceri peale asetatud.
http://i690.photobucket.com/albums/vv264/performanceghia/IMAG1582.jpg
andrec
postitati 11.12.18 09:36 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
Noh aga nende abil saab ju vastava spaceri valmistada :P
twistY
postitati 11.12.18 10:20 Tsiteeri
Muidugi, kui käed on õigete kohtade peal ja mõistus töötab ;)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 30.04.19 19:32 Tsiteeri
Minupoolt sai see W12 teedele kilomeetreidm mõõtma möödunud nädalal.
Saalede probleem lahenes teise kasutatud mootoriplokiga (Saksast). Vanal plokil olid mõned hülsid totaalselt rikutud (sügavaid kraapse täis).
Mootoril sai tehtud siis : teine kasutatud mootoriplokk, uus õlipump koos õlipumba keti ja ketipingutiga, plokikaaned lihvitud ja survestatud (koostöös Astromotoga), klapid lihvitud ja sisse sooveldatud, kaaned ultrahelipesuris pestud, kõik tihendid mootoris uued ning samuti kaane poldid, väntvõlli rihmaseibi polt ja hammasvöö poldid, kogu uus ketiliin, termostaat, uus rihm, rullikud, veepump, küünlad jms. Enamik varuosasi on vaid originaalina saada ja tellimisaeg paar-kolm nädalat. Mootori õlikogus näiteks 14liitrit, jahutusvedelik ca 17 liitrit:D
Üsna mahukas töö, aga tegu ühe vinge mootoriga!
postitati 30.04.19 19:59 Tsiteeri
Ja mis oli selle lõbu eelarve?
ivorturb12
postitati 30.04.19 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Kliendi auto ja kõik varuosad kliendi poolt. niipalju kuulsin, et termostaat oli hinnaga 500euri :D Kaanetihendid olid letihinnaga 60tk-ist, samas suvaline sisselaske kummitihend 90euri tk..
Ja kaante survestamine + lihv astromotos oli 150 raha.
Mootoriplokk mõned tuhanded eurod.
Astromotos ega ka mujal Tartus ei olnud koheselt võimalik survestamist teha, võttis aega nädalaid, võibolla isegi kuu, kuni ehitati kaanetihendi järgi šabloon ja siis said kaaned ka survestatud.
Samuti minul ei olnud nii laia kaane jaoks klapivedru rakist, äärmised klapid sai veel kätte, kuid keskmisi mitte kuidagi. Sai ekstra selle kaane jaoks rakis veel tehtud. Aga kogemus omaette.
[PHP: 50.5% - SQL: 49.5%]
