Pealkiri: 2007 q7 elektriline roolisammas (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1727)
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 02.12.18 18:41 Tsiteeri
Tere.
Mure siis järgmine.
Sai soetatud 2007a Q7.
Ostmise ajal ei toiminud roolisamba üles/alla liigutamine, samas sisse/välja liikus.
Nüüd lõpetas ka sisse/välja liikumine lepingu.
Ehk siis rool on täiesti väljas ja ülemises asendis.
Proovisin teha mootoritele restardi e. basic setingu kuid tulutult.
VCDS kaabliga vaadates grupp 09 alt basic settinguid näitab, et Voltage supply(terminal 30 left) inactive ning voltage supply(terminal 30 right) n/a
Keegi targem ehk oskab nõu anda kust otsast asja lahkama hakata?
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 04.12.18 17:21 Tsiteeri
Sammas lahti ja mootoritel pistik tagant. Ühendad ajutised ühendused peale ja proovid kõigepealt, kas mootori polaarsused toimivad. Siis saad teada, kas liikuvad osad ja mootorid on korras. Boonusena saad rooli ajutiselt ennem lõpliku remonti paremaks sättida, et ei peaks nagu bussijuht sõitma.
Siis kui sammas ise korras, on vaja hakata kaabeldust ajama mootorist moodulini. Mõõdad kõikide ahelate takistused ära. Kui kõik korras, on järgmine moodul.
Kuna see asi sul katkendlikult töötas, siis usun, et kaitsme viga ei ole.
Juhul kui samba plastikute eemaldamisel ja kaablipuu näppimisel selge vigastus tuvastatud, võid lihtsa juhtmeremondiga ka pääseda.
https://www.wolfautoparts.com/media/catalog/product/cache/1/image/2e38f4a00b9c45c21193632e834e5b85/I/M/IMG_213213_7L8419501K.JPG.jpg
https://www.wolfautoparts.com/media/catalog/product/cache/1/image/2e38f4a00b9c45c21193632e834e5b85/I/M/IMG_227766_1564802.JPG_1.jpg< /a>
https://www.wolfautoparts.com/media/catalog/product/cache/1/image/2e38f4a00b9c45c21193632e834e5b85/I/M/IMG_238277_1585882.JPG.jpg
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
