Pealkiri: Hooldusvahendite tootja (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 4351)
Mattisson
Registreerunud 08.03.15
Auto: '06 Audi A6
postitati 02.12.18 17:16 Tsiteeri
3.0TDI 165kw C6 hooldusaeg taas käes. Mis tootja filtreid kasutada? Õlifiltril hinnad näiteks 5-30€ (ei pea siinkohal oluliseks kõige odavamat kasutada). Kas Bosch tooted korralikult?
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 02.12.18 17:46 Tsiteeri
Kui jälle hooldusaeg käes siis vast samu asju mida eelmine kord kasutasid äkki?
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 02.12.18 17:51 Tsiteeri
Bosch / MAHLE / FRAM / MANN-FILTER
Ise kasutan enda autodel Mahle, Knecht ja Mann filtreid.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 02.12.18 18:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Mattisson
Kõige lihtsam ja õigem valik on ikka originaal, hind jääb samasse vahemikku ja on garanteeritud, et sobib sellele mudelile ja mootorile, millels leiutada jALGRATAST, KUI TOOTJA ON SELLE JUBA VALMIS TEINUD.
Siin näide V6 TDI filtritest: https://eladu.audi.ee:11443/search/057115561
Toomas
postitati 03.12.18 06:11 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
Sel originaalfiltril (057115561L) on ju kaugele näha ja torkab silma peast välja mahle kood OX196/1...
Kas see Mahle ei olegi tootja? (mida ka mitmed juba pakkunud on)
https://motoroil24.ru/upload/resize_cache/iblock/aab/380_355_1/3101814801_99.jpg
Suuremalt pilt SIIN
"Rõngastega" juppide kohta küll originaalimüüja ütleb, et see tuleb "teiselt liinilt", aga ma nii lihtsa asja puhul nagu filter, kahtlen selles.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 06.12.18 15:37 Tsiteeri
Kiire küsimus veel. Said kõik asjad tellitud ja kätte juba (MANN-FILTER toodangust seekord). Tellisin ka samast kohast õlikorgile tihendi ära. Selle toote:
https://www.autokaubad24.ee/et/auto-varuosad/18420/olivann-ehitusosad-10575/2428615
Nende kataloogi järgi see õige asi. Mälu järgi eelmine kord, kui ostsin esindusest oli märgatavalt kogukam see tihend.
Ehk kas enne kui vana õli välja lasen võtan igaks-juhuks esinudusest ka ikka õige toote või Autokaupadest tellitud varuosa sobib?
postitati 06.12.18 17:02 Tsiteeri
Miks on vaja nii lihtne asi nii keeruliseks muuta? Ostke poest autole vastavad varuosad ja enne külge kruttimist veenduge, et jupp on vanaga identne/sobilik. Kui ei oska , siis on aeg viia auto mujale remonti.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 06.12.18 17:26 Tsiteeri
Kui auto on tõstuki peal ja vana õli väljas, siis panen kõrvuti?
postitati 06.12.18 17:38 Tsiteeri
Mis sinna tõstukile üldse asja on? Meeldib põhjakatet kruvida ja punniga mässata? Kogu teema käib tänapäeval ülevalt, üle 15 min. ei kulu.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 06.12.18 17:41 Tsiteeri
Pean ausalt ütlema, et sellisest meetodist pole küll kuulnud.
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 06.12.18 17:51 Tsiteeri
Kindlasti mitte!
Paljudel Audi/VW hoolduslehel on kirjas: "Drain, Don't extract!"
postitati 06.12.18 17:57 Tsiteeri
Mootor kuumaks. Lühidalt, filtri kaas maha, vana filter välja, uus asemele, kaas peale. Õlivarras välja, pumba juhtmed kapoti all olevatele klemmidele, imivoolik august sisse, teine ots kanistrisse (2 klaasipesu oma näit. varu või ms). U. 5 minutiga on vana õli kanistris. Uus õli sisse ja valmis.
Pumba näide: https://www.amazon.com/Oil-Extractor-Pump-Transfer-Scavenge/dp/B0721B6QPL Saadaval autokauplustes. Töökodades on muidugi suuremad ja koos tünniga. Ja ärge palun tulge rääkima, et kõike ei saa kätte..
Kuna M.Jaaska pole konkreetsetes juhustes süüdi, muutsin posti ära.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 06.12.18 17:58 Tsiteeri
See võiks toimida kui auto on selleks spetsiaalselt projekteeritud, näiteks vastav süvend karteripõhjas ja imemisvoolik suunatakse täpselt sinna. Muidu jääb küll päris palju vana õli sisse, see on kindel.
postitati 06.12.18 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Oled proovinud? Mina olen. U. pool teeklaasi niriseb veel välja, kui punn ära keerata. Aga kui nüüd mõelda, siis ettenähtud 30K välba asemel 10K välpa kasutades pole väga vahet ka mitukümmend ml vana sisse jääb. Ja midagi jääb mõlemal juhul alati sisse, see on fakt.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
Selle saab ka ise kindlaks teha kui panna sama kogus õli sisse ning vaadata palju tuleb alt välja lastes ning palju tõmmates.
postitati 06.12.18 18:06 Tsiteeri
Pead ilmtingimata vale jupi poest ostma? Ilus tava on enne uue varuosa paigaldust neid võrrelda.
Ise ostan kõik varuosad normaalsest varuosade poest ja ei ole selliseid probleeme. Vaja, siis teavitatakse, et mitu varianti ning uuritakse välja milline olema peab.
teet82
postitati 06.12.18 18:09 Tsiteeri
Vana õli jääb niikuinii kõvasti sisse alati, õlipumbad, jahutid jne., selles mõttes väga vahet pole tõesti.
Mul on olemas see ratastel tünn. Imemisvoolikute otsad on 45 kraadi all, vist sellepärast, et vastu karteripõhja kinni ei imeks ennast. Aga samas ei saa nii kogu õli kätte, sest ennem hakkab ju vahele õhku imema. Ma ise seda ei kasuta, sest lihtsalt ei usalda:D
postitati 06.12.18 18:15 Tsiteeri
Nojah, eks igal omad meetodid. Aga proovi järgi ja edaspidi elu lihtsam, ei pea lekkivate õlipunnide, logisevate põhjakattekinnituste ja Mc Aivarite kipsikruvidega mässama, mida juhtub pidevalt.
Kui imeda kanistrisse, näeb boonusena täpselt, palju pihustid on vahepeal õli juurde "tootnud".
postitati 06.12.18 18:29 Tsiteeri
Ma sain aru, et teemaalgataja rääkis HOOLDUSEST, mitte õlivahetusest. Seega pole vahet, kaua see õli seal sisiseb.
Aga õlivahetus on hooldusest vast 5-10% ainult.
Ja veermiku, sumpsi, lekete, pooltelgede, piduriklotside ja -voolikute kontrolliks peaks ikka ju tõstukile minema. Pidurivedelikku kah maas väga ei vaheta.
Jah, ok, ukse- ja luukide lukud/hinged, kat luugi määrid maapeal ära, rõhud, pirnid värgid, geneka rihma jne ehk ka.
Või, oli jutt ikkagi pelgalt õlivahetusdest, mida sa hoolduseks nimetad, Mattisson?
80quattro
postitati 06.12.18 19:33 Tsiteeri
Ka filtrite puhul on see nii, filtri paber ja mõõdud vastavad originaali nõuetete ehk siis on just õige läbilaskvuse ja filtratsiooniga sellele mootorile. Plekkkorpuses filtritel lisaks veel on väga oluline filtris olev möödavoolu klapp ja selle vedru surve. Sama teema ka teise filtritega. Nt. Originaalis on salongifiltreid võimalik paljudele mudelitele saada lisaks aktiivsöele ka antiallergeense kaitsega. Üldjuhul on tootja järelturul pakutav filter nn teise koodiga, mõnel juhul võib et saada originaalfiltri järelturult, aga see peab siis olema täpselt sama tootja ja kood, siis on ka hind samaväärne. Vastasel juhul pole ta sama. Kokkuvõttes mootorile kasuks tuleb see õlivahetuse peale 10 eur rohkem kulutada
Toomas
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 17.12.18 18:12 Tsiteeri
Ise tellisin motonetist SELLISE
Tundub esijalgu isegi adekvaatne. Eks näis mitu õlivahetust jõuab ära teha enne kui otsad annab.
postitati 18.12.18 06:03 Tsiteeri
On ta nüüd Boschi, Filtroni, Manni või mõne muu tootja oma, polegi vast nii oluline, vaid pigem on oluline see, et tegu poleks lausa võltsinguga.
Ammu on teada, et meist pisut ida pool villitakse tuntud õlitootjate (Castrol, Mobil jne) pakenditesse suvalist sigulliõli.
Nüüd on seal hakanud liikuma ka koopiafiltrid. (ei teagi, kes ja kus neid täpselt toodab)
Näituseks Manni W 712/94, kõikide VAG autode 1,2 ja 1,4 TSI mootorite väga levinud filter.
Originaalil on:
- plekkosa valtsi lähedal korrapäraste mõlkidega
- Kui katki saagida, siis näeb, et filtreeriv element on tugev mingi sünteetika (võltsingul kollane kuivatuspaber)
- mõlema klapi vedrud on tugevamad kui võltsingul
- Ja põhiline: kumeral teisel otsal on trükitud kuupäev, tehase mingid liini numbrid, kuupäev jne, mis on nähtavad ainult UV lambiga, tavavalguse käes pole midagi näha.
Võltsingul on numbrid tavalise värviga peale trükitud. (jutt käib saksas tehtud filtritest; Jaapanis tehtud Corollade filtritega on pisut teisiti.
Kes järgmine kord Manni plekkfiltrit kasutab, vaadake järgi.
postitati 18.12.18 22:06 Tsiteeri
Pigem ei ole oluline mis kas Bosch vs Mann vaid hooldusvälp mida millest kinni pidada või isegi varemgi teostada kui tehas määranud.
Algselt postitas: stihl
... hakanud liikuma ka koopiafiltrid. (ei teagi, kes ja kus neid täpselt toodab)
Kus neid koopiaid "saada" võib? K.a. automaailm, fixus, forss? Nimetutest veebipoodidest, nurgatagustest saab alati koopiaid.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
