Pealkiri: Klaasipesu vedelik jääs (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4560)
XperiaJ
Registreerunud 12.08.18
postitati 30.11.18 15:07 Tsiteeri
Tere! Mure siis järgmine.
Audi a4 b7 3.0 150kw. Autose jäi suvine klaasipesuvedelik mis jäätus ära. Kuidas lahti sulatada? Kui kuidagi ei saa siis kui raske oleks paak maha võtta ja ära sulatada?
Aitäh.
Dream
Registreerunud 27.11.18
postitati 30.11.18 15:08 Tsiteeri
Aja soojasse ruumi ööseks.
Või oota kevadet :D
XperiaJ
Kahjuks ei ole sooja ruumi kuskilt võtta
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 30.11.18 15:21 Tsiteeri
Umbes 20l kuuma vett,kui paak pole silmini täis:D Vaata mootoriruumi.....siis näed isegi kui lihtne on paaki eemaldada:D
postitati 30.11.18 15:22 Tsiteeri
Algselt postitas: XperiaJ
Maa alused kaubanduskeskuste parklad? Päevaks sinna ja korras. Paagi maha võtmine eeldab stange (ja võib-olla ka tiiva) eemaldamist. Odavam on viia kasvõi kuhugi töökotta päevaks sulama.
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 30.11.18 15:43 Tsiteeri
Paagi võid ju sulatada, aga voolikud pihustiteni jäävad ikka jääse. Ei kujuta ette, kui palju peaksid siis sõitma pasase esiklaasiga, et üles sulaksid. Kohapeal pikemalt toksima ka 3,0 tdi ei peaks.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 30.11.18 15:48 Tsiteeri
Nagu juba mainiti kaubanduskeskuse maa alune parkla aitab hästi, endalgi nii juhtunud ja sulab ikka üllatavalt kiiresti üles, ei pea päevaks sinna jätma, piisab suts pikemast poeskäigust ja suland ta on.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 30.11.18 17:54 Tsiteeri
Kõige lihtsam lahendus on maa-alune parkla. Ninaga võimalikult soojuskolde lähedale, ise raha kulutama ja u. 1-1,5 tunniga kõik sulanud. Siis pihustad kogu paagitäie klaasile ja kallad uue segu sisse ning pihustad uue segu klaasile.
Aga võid ka oodata, talv taevasse ei jää, küll aga läheb varsti soojemaks, siis saad protseduuri teha live- ilma parkimata.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 30.11.18 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Millegipärast liigub netis ka videosid, et poritiib ja stange maha aga ei ole vaja b7 puhul. Piisab logarist. Stange vist isegi lasin servast lahti veidi aga kui õigesti meeles, oli see tühi töö. Jookseb ilusti rattakoopasse välja paak.
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 01.12.18 07:17 Tsiteeri
Aastaid tagasi juhtus endalgi sama jama, talv tuli ootamatult, kuigi meil juba dets :D
Mina isiklikult sõitsin perega Rakvere > Tallinna kinno, auto panin coca cola plaza maa-alusesse parkla, nautisime filmi ja asi korras.
Parklast välja vasakule Olerexi, talvine vedelik sisse ja tuld kodupoole :P
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
