Pealkiri: Audi A6 C5 bensukas. Keemise hais (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1982)
Cartex
Registreerunud 28.10.18
postitati 29.11.18 17:33 Tsiteeri
Tere tere.
Ei osanud kuidagi muud pealkirja asjale panna. Püüan siia suurespildis lahti seletada kuidas asi on.
Mure siis järgmine.
Auto sõidab ja toimib nii nagu peab. Seisma jätta siis viskab korraliku kärsahaisu nii salongi, kui ka auto lähiümbruses.
Hais on täpselt selline nagu masin keeks. Täpselt nagu mahlad oleksid segamini, selline spetsiifiline hais. Vähemalt niiöelda meenutab siis seda.
Mingit suitsu kusagilt ei viska. Kui siis vähesel määral. Hetkel ei saagi aru kas tegemist talvekülmaga, et vesi aurab vms.
Sõites on kõik korras.
Õli temp on korras, õli on normis, õli on puhas, just tehtud õlivahetus. Jahutusvedelikku ei kao, jahutusvedelik ka ilusti puhas.
KEegi midagi öelda ja pakkuda ei oska.
Ehk on kellelgi mingit taolist asja ehk kunagi ette juhtunud ja oskaks midagigi öelda või kaasa rääkida. Kasvõi ideid pakkuda kust võiks lahkama asja hakata.
Pole auto teab mis uus ka, et nüüd kusagile esindusse sellega sõitma hakata.
Sai omale toodud ja maha sõidetud ca 300km. Polnud mingit muret. Sõidab toimib kõik nii nagu peab. Null probleemi.
Ehk on siin mõni sarnase murekoormaga kodanik. Elame näeme ::D
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 29.11.18 18:41 Tsiteeri
Täpse mootori võiks ka mainida igaks juhuks. Osadel neil on tüüpilised õlilekked ketipingutitest väljalaskele. Tean ühte naisterahvast, kes kurdab ka mingit haisu pidevalt oma A4 puhul. Ainuke silmaga nähtav viga tema autol on, et käiguvahetusvõlli vahelt tilgub kastiõli summutile.
Cartex
postitati 29.11.18 19:04 Tsiteeri
Aa sorry jah
Audi A6 C5 121kw 2.4 bensukas automaat.
Pidi vist olema tüüpviga, et kundepoolt nurgast hakkab klapikambritihendi vahelt läbi ajama õli.
Just äsja kuulsin seda juttu.
maxcools
Registreerunud 08.01.08
Auto: Audi A6 2,8 Q 142kw 2000a.Volvo S80 2,9. Jumpy 17
postitati 29.11.18 21:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Cartex
Aa sorry jah
Vaheta tihendid ära ja pese puhtaks. Peale seda kaovad ka arvatavasti probleemid. Tihendid ikka korraliku tootja omad.
Tehtud sama teema 2,8 v6 puhul. Ma aga sain peale mootori remonti seda taas teha peale 3500km. Õnneks garantii korras nagu ka muud asjad))
niar
Registreerunud 19.10.15
postitati 29.11.18 21:56 Tsiteeri
Sorri, kui su tundeid sellega riivan, et pakun nii rumalat vastust, aga kas see lihtne siduri kärsakas ei või sul olla? :D
teet82
postitati 30.11.18 05:08 Tsiteeri
Pidavat olema automaat, seega sidurikärsakas ei saa olla.
See kundepoolse klapikambrikaane leke tagant otsast ongi tavaliselt hoopis ketipinguti tihendi leke, nagu eespool juba pakkusin.
niar
postitati 30.11.18 08:40 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Automaatkastil pole siis sidurit? Automaatkast võib täpselt samamoodi libiseda ja haiseda nagu manuaalgi.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 30.11.18 09:23 Tsiteeri
Siin võibki oletama jääda, sest keegi ei tea milline see "keemise hais" konkreetsel juhul on. Võivad ka pidurid kerget kärsakat tekitada, aga võib ka jah. vedelikku kuskilt välja pressida ja see omakorda sattuda kuumale väljalaskele (300km peale ei saa kindlalt väita, et jah. vedelik ei kao), viimasel juhul on selline magusama poolne lõhn ja sõidu ajal pole seda tõesti tunda. Võib veel palju variante genererida.
Cartex
postitati 02.12.18 08:30 Tsiteeri
Leidsin vist lahenduse.
Õli lekib juhipoolt nurgast ja lekkiv õli tekitabki seda ´´haisu´´
Akna äärest tagant otsast allapoole vaadata on näha, et lekib ja õrnalt suitseb.
Tulebki lahti võtta ja selgusele saada, mis siis TÄÜSEMALT sealt lekib.
Eelnevatele mainimiseks, et kui ikka pidurikärsakas on siis sellest saan ma ikka aru. Siduri osas ma kahtlen, sest kast on vääga vääga sujuv. Alles tehtud kastiremont eelmise omaniku poolt.
Pole elus nii korraliku automaatkastiga sõita saanud :D. Sellesmõttes, et käiguvahetus on nii sujuv, et ei saa arugi. Tavaliselt olnud bemmi peal, siis igal kastil ikka mingi jõnks või asi käib läbi. Sellel saad aru ainult pöörete kukkumise järgi, et käik vahetus :D
Tänud kõigile asjakohastele kommentaaridele. Pikema juurdlemise järel sain selgusele, et omaette arutates ja vaadates saab lahenduseni vägagi kiiresti. Ei otsinud siit konkreetset remonti läbi interneti vaid juhiseid kuhu poole pöörduda :)
Tänud
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 03.12.18 03:53 Tsiteeri
Varu omale poest 2 korki mis on silindriridade lopus, käega kombates tunned neid, sealt tuleb sul kindlasti. Mina vahetasin koos kohe ära ka klapikambrikaante tihendid Sõites ei saa aru aga foori taga oodates on suht ebameeldiv. Endal septembris läbitud etapp. Kontrolli üle ka küünalde augud et sinna õli ei immitse. Piip välja ja kohe saad aru.
postitati 03.12.18 08:12 Tsiteeri
C5 on parajalt vana auto. Eelnevaid omanike ja nende tegemisi ei tea. Pese auto puhtaks nii alt kui masinaruum. Jh, juba väike leke mahladest võib tõesti haisu tekitada ka, oleneb ka ninast :D
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
