Pealkiri: Kell petab. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2177)
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 29.11.18 08:23 Tsiteeri
Kell petab.
A6C5 Quattro Avant 2,5Tdi 132kW 2004.
Märkasin, et auto kell petab- on täpselt ühe minuti jagu maha jäänud. Raadiojuhtimise märk on ees. Ei tea, kas sellepärast, aga käsitsi kella õigeks panna ei saa- minutid pole seatavad. Millal jama hakkas, ei tea, kuna pole eriti tähelepanu pööranud.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 29.11.18 08:33 Tsiteeri
Pole ju paha tulemus 14 aasta peale :D
joffe
postitati 30.11.18 13:18 Tsiteeri
Peaksin ehk maha võtma ja uurmaakeri juurde viima puhastada/õlitada?
joffe
postitati 23.01.19 13:11 Tsiteeri
Alates eilsest on asi ise korda saanud ilma kõrvalise abita- minu jaoks müstika!
postitati 28.01.19 10:49 Tsiteeri
Eks aatomikellal said vahepeal aatomid otsa, toodi juurde.
Pole seal müstilist miskit - kui raadiojuhtimise märk nähtaval, seataksegi kella raadio teel.
joffe
postitati 29.01.19 04:17 Tsiteeri
Nagu ma ise ei teaks! Probleem oligi ju selles (loe esimest postitust), et kell oli vale selle märgi kuvamise ajal ja vahe suurenes vahepeal 40 minutini. Märk kadus, sättisin kella õigeks, märgi ilmudes kell jälle vale. Nädal vähem kui kaks kuud ja asi sai jonksu. Kuidas siis pole müstika?
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 29.01.19 07:53 Tsiteeri
Kas antud raadiokella gmt vööndit vms on võimalik seadistada kuidagi, mille järgi või kus masti otsast ta oma kellaaja võtab? C6 raadiokell istub pidevalt kas tund ees või tund taga, ainus lahendus siiani raadiokell välja lülitada.
blefish
Registreerunud 21.04.18
Auto: A5 3.0TDI Coupe 2009
postitati 29.01.19 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangur
Sama küsimus, D2 peal ta elab ka Saksa aja järgi endiselt. Huvitav on, et kui raadiomärk on ees, siis tunde laseb muuta, aga mingi aja pärast viskab ikka tagasi.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
