Pealkiri: A4 B8.5 mootori- ja salongitemperatuur (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 4242)
erki585
Registreerunud 30.01.11
postitati 28.11.18 15:21 Tsiteeri
Mure 2015 a. A4 B8.5 2.0TDI 130kw Q-ga. Nimelt külmemate ilmade saabudes ei lähe salong piisavalt soojaks. Seda nii pikemalt maanteel kui ka linnas sõites.
Kliima on ühe tsooniga. Olen täheldanud, et juhi poole puhub piisavalt sooja (aknale, jalgadele, tagumistele jalgadele jms.) aga kõrvalistuja poolsest tuleb sisuliselt õuetemperatuuri. Ehk kokkuvõttes salong piisavalt soojaks ei lähe. Lisaks kohapeal seistes kukub mootoritemperatuur alla.
Suur termostaat hiljuti koos hammasrihmaga vahetatud. Kas kellelgi on sarnast mure esinenud või oskab mõni spetsialist soovitada millest alustada veaotsinguid? VCDS-iga vaadates veakoode pole.
Tänud ette!
Erki
postitati 29.11.18 03:31 Tsiteeri
Jälle Itaaliast toodud auto?
erki585
postitati 29.11.18 06:17 Tsiteeri
Saksast.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 29.11.18 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: erki585
Tänud ette!
Erki
Tänapäeva mootoritel kukubki külmade ilmadega mootoritemperatuur alla, see on normaalne. Salongi soojusvajadus külma ilmaga on suhteliselt suur võrreldes mootori tühikäigu toodanguga. Puudujäägi kompenseerimiseks on sellel masinal standardvarustuses elektriline kolmeastmeline lisaküttepaneel, mis hädast välja aitab. Seega võiks talvel kohapeal selle temperatuurnäidiku ära unustada. -30ga on lootust ainult maanteel 90 kraadi saada, muidu sõidad seal 60...70 juures.
Kummaline, et ühetsoonilisel ühelt poolt teistsugust temperatuuri tuleb. Võimalik et klapimajandus on sama nagu kahetsoonilisel, lihtsalt ühetsoonilisel liigutatakse luuke kas siis mehhaaniliselt, või elektriliselt paralleelselt.
kaidojo
Registreerunud 26.08.09
postitati 31.10.19 16:12 Tsiteeri
Tahaks kuulda kuidas teistel 2.0tdi 130kw mootori temp külmaga käitub. Endal a5 2014 ja muidugi esimese asjana vahetasin termostaadi ära, aga midagi ei muutunud. Siiani ainult paar kraadi miinust olnud, aga ei saa kuidagi 90 kraadi peale. Kui siis ainult maanteel veits talda anda, pmst kui hoo maha lased siis juba langeb. On kellelgi mingeid soovitusi? Papp võre ette?😃 saan aru kui oleks -10 v rohkem aga null kraadi juures võiks mootor töösoe püsida.
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 31.10.19 17:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kaidojo
Mis tootja termostaat läks sisse?
Mul B8 2.0TDI 125kW ilusti 90 kraadi. Kui otse Saksast tuli, siis enne termostaadi vahetust oli 70 kraadi max.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 31.10.19 17:53 Tsiteeri
Pole ise uurinud, aga väidetavalt osadel uuematel autodel näitab kell 90 kraadi kui tegelikult on 70, sest temperatuuri saavutamine on raske ja omanikud hakkavad muidu muretsema liigselt. Kui elektriküte abistab, siis ei saagi aru, et midagi valesti on. Mootor ei pea sooja tootma, mootor peab rattaid ringi ajama, ei saa samaaegselt madalat kütusekulu ja sooja salongi.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 31.10.19 18:52 Tsiteeri
Eks need uuemad 2.0 diislid olegi probleesemad.
03 fordi buss jõuad küll sooja õhku puhuda ja sama on ka citroeni 2.0hdil. Mõlemil puudub põhjaalune kate.
Mida siis ette võtta. Põhjaalune kate monteerida kui ei ole. Papp aitab mingil määral kuid ta katab ka kliima radiaatori ja siis võib ventikas otsad anda. Parem lahendus oleks kogu esivõre millest õhk läbi voolab katta kattega nagu soomes paljudel masinatel on.
Või siis Webasto paigaldada!?
kaidojo
postitati 31.10.19 21:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Typhome
Behr aga audi märgid olid maha pealt lihvitud ja täpselt samasuguste kirjadega oli sees ka ju siis sai originaal.
kaidojo
postitati 31.10.19 21:20 Tsiteeri
Algselt postitas: antsvolli
Põhjakate on all ja webasto on peal mida täna katsetasin ja töötab ilusti. Mingit elektrilust lisapumpa v soojendit ei peaks olema?
Kui dpfi põletab siis läheb kiiresti 90 peale mis on loogiline ka.
Ma paneks siiski sellise, millel ei ole Audi märke maha lihvitud.
Kas seda on tehtud meelega (enne märgid peale ja siis "maha lihvitud, et OE muljet jätta), oli tegu koopiaosaga või ei vastanud ta Audi standarditele, seda ei tea keegi...
Pappi on kah tobe radika ette panna, pealegi, peale termostaadi seal mitte midagi muud mootori tempi ei reguleeri.
P.S. Ma olen ka varem nende mahalihvitud termostaatidega jamanud ja kui juba teine järjest ei töötanud ja end kohe lahti vedas, siis sai ta lahti võtta ja sel tõukepulgal 1mm tuimalt maha käiatud. Hakkas kinni püsima küll, mootor läks hetkega soojaks ja ülekuumenemist samuti ei tekkinud.
Aga see plastjunn, mis neil uutel, see ei käi lahtigi, et seal miskit ise tuunida.
postitati 01.11.19 03:36 Tsiteeri
Arvan, et otsite viga valest kohast. Mootorikood?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 01.11.19 03:40 Tsiteeri
Ilmselt see CGLC;)
kaidojo
postitati 01.11.19 11:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Ilmselt see CGLC;)
See ta on.
Raie
Registreerunud 15.05.19
Auto: A4 B8.5 2.0TDI Q
postitati 01.11.19 11:48 Tsiteeri
Jah, olen ka märganud, et temp püsib alla 90c° aga samas salongi puhub ilusti soojaks.
postitati 01.11.19 12:51 Tsiteeri
Kahesel diisel B8-l oli selline vidin, nagu egr termostaat, B8,5 peaks olema üks salajane voolik, mis sisaldab endas ühte vajalikku vidinat...
Kuna ise pole oma kätega vahetanud, siis rohkem ei targuta. B8-8,5 läheb kasti õli ka ilma igasuguse solenoidita ette radikasse jahutamisele miskipärast, C7 on selle toimingu viinud kõhualla koos solenoidiga. Vähemalt millegile mõelda ;)
marzer
Registreerunud 20.09.11
Auto: A6 C5 Avant 1.9tdi
postitati 20.12.19 07:34 Tsiteeri
Tere! Probleem pmst. sama, mis teema algatajal. Autoks 2.0 130kw multitronic c7. Mootor ei lähe 90 kraadini kui väljas veidigi jahedam on. N: väljas +3 ja 16km sõitu, ning kelladeplokis temp. näidikul vahest kaks, vahest kolm tulukest põlevad. Ei tea mis veel -15ga saab?. Ühe termostaadi olen vahetanud, kuid muutusi ei toimunud. Nüüd välismaa foorumitest olen uurinud, et on olemas veel üks väike termostaat, mis asub lõdvikute vahel.
Väike termostaat
Sellel skeemil nr. 23
Skeemilt näha, et kui see nr.23 kinni ei hoia, siis lasebki ette radikasse sooja?
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
