Pealkiri: K: Kas audi 200 peab bena pump lööma kohe kui süüte sisse keeran??? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1081)
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 23.07.05 21:24 Tsiteeri
Niisiis tegemist Audi 200-ga 134 kw aastaks 85. Käivitumisega on probleeme ja ei kuule süüdet sisse keerates audidele nii iseloomulikku benapumba urinat. Tahab saada käiamist umbes 15 sek, siis käivitub ja edasine sõit täiesti normaalne. Kui käivitan korraks ja lasen võtme lahti siis on kuulda pumpa umbes 4 sek ja seejärel nagu mingi relee lülitab pumba välja? Kas asi on loogiline või peaks otsima käivitumise probleemi mujalt. Tunne on nagu poleks pihustitel koheselt rõhku. Kui umbes 5 min seisab siis jällegi sama asi et vaja 15 sek käiata. Muidu sooja mootoriga, koheselt uuesti käiates probleemi ei esine ja auto käivitub.
Enne ostmist väitis müüja, et tema käivitusprobleemile tähelepanu ei pööranud kuid lasi siiski pihustid üle kontrollida. Mees ise pakkus, et äkki on pritsepea see, mis kohest käivitumist ei võimalda.
huvitavaid vastusesid oodates ...
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 23.07.05 23:39 Tsiteeri
huvitav küll, aga nii tõepoolest ongi - enda eelmisel autol oli sama lugu ja alguse käivitumisprobleemides kahtlustas just seda, kuid viga oli ikkagi mujal.
Mul oli MAC-05 kopsik süütekompuutriks ja see juhib ka bensupumba releed.
Kui tekib tunne, et süsteemis rõhk ei säili, siis tuleb kütusesüsteem üle vaadata.
P.S. Starteri rakendumisel läheb ju pump ikkagi käima.
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 24.07.05 01:11 Tsiteeri
pritsepea ongi ja 200 on ka
nii et selliseid on veel.sa pole ainuke
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 24.07.05 06:39 Tsiteeri
Tunduks hoopis külmkäivitus pihustis viga olevat?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 24.07.05 08:56 Tsiteeri
Bena pump peab rakenduma koos starteriga, mitte enne. Vabalthingavatel on selline asi, et süüte sisse panemisel paar sekundit pump töötab. Turbokatel olla see eemaldatud ohutuse eesmärgil...
Viga võib olla:
1. pihustid lekivad
2. pritsejagajas rõhuregulaator lekib
3. kütuse akumulaator lekib (põhja all, paagi lähedal)
4. pumba tagasivoolu klapp lekib
5. külmkäivitus pihusti lekib
6. pumba relee (vähem tõenäoline)
Ehk siis probleemiks on kütuse jääkrõhu puudumine või liiga madal rõhk.
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
