Pealkiri: A8 d2 pidurid (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1378)
maido123
Registreerunud 23.01.11
Auto: A8 3,7 2002a quattro
postitati 26.11.18 16:31 Tsiteeri
A8 d2 pidurid
A8 d2 3,7 2002a
Autol korrastatud eelmine suvi kõik pidurid. Uued klotsid kettad, suppordis uued kolvid, tihendid.
Probleem algas eelmine nädal kui keset sõittu jooksis vasak esimene pidur kinni ja kohe täiesti kinni. Sai treila järgi aetud ja samasse teenindusse kus pidureid tehti, avastasid umbes vooliku (vähemalt nii anti teada). Sain kaks päeva sõitta kui sama jama, ainult selle erinevusega, et kui auto kinni jooksis oli ketas punane ja koobas tossas.
Kas on võimalik, et on mingi elektrooniline jama, abs aju või mingi andur annab valet infot? Tänase seisuga on auto samas teeninduses, ainult enam pole nad kindlad milles viga.
postitati 26.11.18 17:43 Tsiteeri
Igapäevakasutuses oleva auto voolikud ei lähe umbe. Seda võib juhtuda siis, kui proovid elustada mingit 25a kuuriall seisnud uunikumi. (ja ka mina olen sellist jama vaid korra elus näinud, see oli 1967a Jaguar)
Pigem ikka mingi mitte elektrooniline jama, vaid peapumbaga seotud füüsiline jama. Et ei liigu tagasi vms.
ABS ei anna kunagi pidurit juurde vaid pigem vabastab selle 160 barri surve hetkeks x 100, et ratas ei hakkaks lohisema ja auto ei muutuks alajuhitavaks.
Töökoda ei maksa pressida, ega süüdistada; anna neile aega seda asja uurida. Ega see autodel igapäevane probleem ei ole. Kui see just lihtlabane suppordi kolb roostes = kinni või kelk viltu kinni jama ei ole.
Kui sai suvel hea ketas ja klotsid, siis isegi need võivad selle "punase" peale ellu jääda ja ei pea vahetama, kui probleem likvideeritud.
[PHP: 2.0% - SQL: 98.0%]
