Pealkiri: Lambda (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1363)
Roven
Registreerunud 27.07.18
Auto: Audi 100 c4 Quattro avant 2.0 103kw dohc
postitati 21.11.18 14:01 Tsiteeri
Lambda
Hei. Kas V6-110kw ABC lambda sobib 2.0 103kw doch ACE mootorile.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.11.18 19:29 Tsiteeri
Sobib küll. Kasutatud lambdat ma ikkagi ei paneks. Signaali kiirus on sel R4 mootoril päris oluline. Boschi või NGK universaal on ka ok.
Sobivad kõik lambdad mis on kolme või nelja juhtmega ja nendest 2 valged, 1 must ja 4 juhtmelise puhul lisaks hall. Sel juhul ühendad halli lihtsalt korralikult massi. Valgetel ei ole vahet mis pidi on ühendatud, kuna see on anduri küte, et kiiremini soojaks läheks. Juhul kui on vaja kaableid pikendada, siis joota ei tohi, samamoodi on vaja ettevaatlik olla liimitavate termokahanevate liidestega.
Roven
postitati 22.11.18 05:17 Tsiteeri
Tänud vastamast, eks ma siis ostan ikkagi uue lambda, kindlapeale minek.
[PHP: 1.6% - SQL: 98.4%]
