Pealkiri: Mootori temp ja sooja puhumine salongi (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 5979)
fullonpower
Registreerunud 20.11.18
postitati 20.11.18 19:51 Tsiteeri
Mure siis selline, ostsin suvel Itaaliast 2007a Audi A4 avant - 3.0tdi quattro 171kw.
Lasin esimese asjana hoolduse teha, õlid filtrid ja jahutusvedelik.
Peagi kui hakkasid ilmad jahedamaks minema, siis märkasin et mootor ei lähe normaalselt soojaks.
Lasin üle vaadata ja väidetavalt oli lõunamaine termostaat. See vahetati ära ja lisaks pesti salongiradikas läbi (see oli korralikult risu täis olnud).
Mootoritemp läks paremaks ja sooja puhus ka enamvähem, kuid siiski mitte nii nagu peaks (juhi poolt kuumemat, kõrvalistuja poolt jahedamat).
Siis arvati et ringlusesse jäi õhumull vms. Lisaks kliimaga ka mingi jama. Kui panna keskele puhuma, siis hakkavad mingid klapid häält tegema.
Kui puhub jalgadele ja aknale siis ei tee.
Nüüd kui ilmad juba päris jahedad, ei lähe ikka mootor korralikult soojaks. Linnas sõites läheb aga sooja ikka korralikult ei tule
ja kui lähen sooja mootoriga maanteele, siis u. 5km möödudes hakkab temp. siiski langema ja salongi puhub külma.
Kas kellegil on mingeid soovitusi/mõtteid või äkki oskab keegi mõnda head audidest kõike teadvat remondimeest soovitada.
Igasugue info on teretulnud.
postitati 21.11.18 06:41 Tsiteeri
Helista kasutajale Teemo (Treiel auto OÜ) ja lepi aeg kokku. Kindlasti leiab mõistliku hinnaga lahenduse su probleemile.
Ilmselt pead kahjuks arvestama 2-3 nädalase ooteajaga.
postitati 21.11.18 07:55 Tsiteeri
Algselt postitas: fullonpower
Mulle küll tundub, et sul on pigem mitu muret.
Esiteks, sa ostsid auto, mis toodeti sooja kliimaga maa jaoks ja teiseks pole kliimasüsteem päris korras, kui mingid klapid plõksivad. Ju ta on seal Roomas vms (keskmine temp juulis 26) kõvasti kasutust leidnud...:)
Esiteks, vaata kõigepealt VIN-i järgi, kas elektriline soojendusradikas üldse on sel autol peal.
Kui on, siis lase korralikus kohas diagnostika teha, et miks auto soojaks ei lähe. (diagnostika EI OLE see, kui keegi näpib arvutit ja tilli vaheldumisi, vaid see, kui vead leitakse ka reaalselt üles)
Kui autol ongi hot country pakett, siis ei teagi mida täpselt teha. Ma olen näinud Itaaliast toodud 1,6 diisleid, mis meil talvel ei lähegi üle 70ne soojaks.
Ilmselt ikkagi see el.radikas ikka ise juurde aretada.
fullonpower
postitati 21.11.18 08:44 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Kuna autol on ees istmesoendused siis kahtlen et see on toodetud sooja kliimaga maa jaoks
postitati 21.11.18 18:47 Tsiteeri
Aga palun kahtle. Ja külasta ka edaspidi jahutussüsteemi "mulliotsijaid".
Auto ostmisel itaallane lihtsalt tegi soojenduse kohale linnukese (300€ hinnalisa ja talvel +6 kraadi on ju nende jaoks külm!) ja salongi lisasoojenduse peale linnukest ei teinud.
Aga kui ilma irooniata rääkida, siis VIN-i uurimine võtab aega 3sekki.
Kas on auxiliary heater system või pole, nii lihtne see ongi. Selle väljaselgitamisel saab juba edasi rääkida.
fullonpower
postitati 21.11.18 18:50 Tsiteeri
Tänud info eest igaljuhul. Uurib vin-i järgi siis.
fullonpower
postitati 23.11.18 08:40 Tsiteeri
VIN järgi - not hot country engine cooling system
postitati 23.11.18 09:04 Tsiteeri
Auxilary heater on ju seisusoojendi?
Antud autol seda pole: "9M0 Auxiliary heater: Without auxiliary/parking heater"
Vaata, et kliimapaneelil econ ei põleks punaselt, muidu elektriline lisasoojendi ei rakendu.
postitati 23.11.18 09:28 Tsiteeri
See ei puutu asjasse, see on mingid california autode jaoks lisaks topitavad lisajahutusradikad.
Just lammutasin ühe G mersu V8 diisli nina lahti, mis oli hot country, no krt sel oli a`la 7 radikat kokku ees, jube tüütu lahti võtta.
Intercooleri vesiradikas, mootori jah.radikas, rooliv. radikas, kasti 2 radikat, kliima radikas ja mingi oli veel, vist mootori õli radikas.
(geneka vesijahutus käis õnneks läbi suure mootorijahutuse)
Aga audidel on salongiradika ja kliimaradika kõrval toas (külma maa paketis) veel selline junn: PILT
Toimiv 12Voldiga nagu tavaline toa konvektor.
Kui seda pole, siis diislid meil soojaks ei lähe ja -20 kraadiga on aknad seest jääs ja mootor üle 70ne ei tõuse.
postitati 23.11.18 09:32 Tsiteeri
Kas see on kõigil B6/B7 by default olemas või millest see sõltub ja kuidas selle elektrilise lisasoendus radika olemasolu kontrollida? Minu B6-e lisavarustuse nimekiri (samuti pole seda auxiliary heaterit, aga sooja hakkab justkui üsna kohe pärast mootori käivitamist tulema):
E0A Special editions: No special edition
0CS Vehicle class differentiation units/platform components: Vehicle class differentiation 8E0
0W1 Label for central electric: Label for central electric German-speaking countries
6XD Exterior mirror setting: Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
1X1 Drive layout: Four wheel drive
A8S Equipment levels: Standard equipment
J1U Batteries: Battery 450 A (95 Ah)
B0A Component part sets with country-specific design requirements: Component parts set without country-specific design requirement
0VC Owner's manuals: Information kit in German
9T1 Heated washer nozzles: Heated washer nozzles, front
2V1 Fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter): Dust and pollen filter
1C1 Antifreeze: Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
8GU Alternators: Alternator 140 A
T5T Base engine: 6-cylinder diesel engine 2.5 L unit 059.B
9AK Heating and air conditioning system: Climatronic with impact pressure control free of cfc
FC0 Customized installation: Without customized installation
K8D Body style: Station Wagon Variant/Avant
1W0 Refrigerator: Without refrigerator/glove compartment cooling system
FM0 Versions: Basic equipment variant
8Z5 Engine cooling system: Not hot country
MR1 Engine specifications: 6-cyl. diesel engine 2.5 L/132 kW 24V TDI with fuel distributor injection pump base engine is T1K/T5T
PSV seat heating for front seats
2KR Special labels/plates: Labels/plates in English and German
4A3 Seat heater: Seat heater for front seats separately controlled
4KC Side and rear windows: Side and rear windows in heat-insulating glass
FA0 Handling production and pre-production: Control of standard production
B01 Type approval countries/countries with special requirements: Type approval Germany
4GH Windshield glass type: Windshield in heat-insulating glass with sunshield
postitati 23.11.18 10:01 Tsiteeri
Arvan, et on kõigil, kuid mürki ei võta selle peale. Arvutiga saab vaadata ja kui arvutivõimalust pole, tuleb tasa olla ja PTC relee plõksud on kuulda, kui econ nuppu klõpsida väikse intervalliga jaheda mootoriga. Itaalia ei tähenda tegelt midagi, üleval otsas mägedes on ikka päris talve kah vahest. Bari kandis pole tõesti soojendusi vaja kuhugile tellida.
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 23.11.18 10:07 Tsiteeri
Risustan natuke teemat. Mul sama mootoriga A4, aga koos Webasto ja kõige muuga. Mul on salongi soojenemisega probleemi pole, küll aga ei käitu mootori temperatuur päris nii nagu tahaks. Praeguste ilmadega (1-2 kraadi sooja) hakkab salongi sooja tulema 3-4 minutiga, mõni minut pärast seda hakkab ka temp. nõel tõusma. Tööle/koju jõudes (kokku 11km, 15-20 minutit) nõel enamasti 90 peal ei ole (mõnikord on). Teine sümptom on see, et mootorile pöördeid andes mootori temperatuur kukub (vahet pole, kas koormuse all või mitte) ja ronib siis aeglaselt tagasi 90 peale. Kõik viitab mu meelest termostaadile, aga igaks juhuks teeks veel natuke kodutööd, enne kui juppe hakkan vahetama. Siit ka küsimus:
mida tähendab, kui N279 klapp on arvutiga vaadates 100% peal? Kuhu siis jahutusvedelik suunatakse?
https://i.imgur.com/ym1OtTt.png
postitati 23.11.18 10:23 Tsiteeri
100% on kinni ja kõik soe läheb salongi, e.s. seisusoojendi ei küta mootorit. Nii on ka tehase poolt default. Soovitan ka nii jätta, sest tihti hakkab probleeme esinema, kui see mõlemale poole avada. Nii b7, c6 kui c7 autodel. Järgi proovitud. Uuri mootori koodi järgi, kas sul on egr termostaat, kui on, siis üks mure rohkem. Asub väga vastiku koha peal.
stonestick
Auto: S3 8P
postitati 23.11.18 10:48 Tsiteeri
EGR termostaati vist ei ole, tundub, et see on alates 176kW mootorist. 171kW ASB EGR osa on igatahes selline:
https://i.imgur.com/lNnT762.png
Kusjuures, seda 100% numbrit nägin ma täiesti töösooja ja töötava mootoriga. Midagi nagu ei klapi?!
postitati 23.11.18 13:09 Tsiteeri
Algselt postitas: stonestick
Mina kontrolliks hoopis enne selle nõela anduri üle.
Muidu vahetad kõik jupid igaks juhuks ära ja pärast selgub, et andur valetab.
postitati 23.11.18 17:52 Tsiteeri
Vähe skeeme uurides jõudsin selgusele, et 2.5TDI puhul on elektriline lisasoendse radikas kõigil olemas, millel ei ole seisusoendust (webasto). Usun, et sama kehtib ka B7 diislite puhul. Hoolega vaadata, siis on gaasipedaali juures keskkonsooli plastiku ja rooli aluse katte vahelt näha ka selle elektrilise soendusega otsa ja pistikut, mis sinna läheb.
Kuna seda juhib mootori aju, siis bensukale seda süsteemi peale ei areta vist (radikaid ise müüakse üpris soodsalt ja juhtmestiku releedega saaks ka võtta mõne diisli pealt)? Aga releedega juhtimisega tekiks error...
postitati 23.11.18 19:32 Tsiteeri
???? Bensukale? Kas ma lugesin õigesti?
Bensukale pole neid 100a vaja ju, need lähevad siiani veel ise soojaks ja vajavad jahutust....
Või, mis see point oli?
postitati 23.11.18 20:19 Tsiteeri
Ega see radikas mootorit või jahutusvedeliku ei soenda, soendab ainult salongi õhku. See radikas hakkab kohe soendama, bensukal läheb ikka ~5min, enne kui see salongi soendama hakkab. Mõte oleks siis selles, et saaks bensuka ka hetkega soojaks (või vähemalt klaasid jääkirmest puhtaks).
Kui radikas on ~20€, teise samapalju releede ja juhtmete eest maksaks, siis oleks see kiirem soenemine seda ~40€ väärt küll. Salongi ahi on sama kõigil. Lihtsalt neil, millel seda radikat ei ole, on pime ees seal aval, kust radikas sisse käib ja B6/B7 puhul ei pea poolt salongi laiali ka lammutama sinna ligi pääsemiseks.
postitati 23.11.18 21:14 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Selle "mõtte" teostamiseks on lumehanges elavad 1m elanikuga+ rahvad (sommid, rootslased, norrakad jne) juba ammu 1000 katset teinud, ehk tutvud selle teemaga?
Vihje: Defa elektriasjad. Webasto eelsoojendid. Jne.
Või oli miski jalgratta projekt plaanis? :o:o:o
Kõik ootavad huviga järgmist idufirmaplahvatust.
postitati 23.11.18 21:33 Tsiteeri
Kõik defad eeldavad 220V pistiku lähedust auto parkimiskohale. Webasto on 10-20x suurem väljaminek. See oleks lihtsalt diisli pealt toimiva OEM lahenduse tõstmine bensuka peale olematu kuluga. Minu jaoks ei oleks mingi probleem skeemide järgi see asi ühendada 15, 30 ja 31 terminalidega + mootori ajust 2 klemmi, mis lülitaks erineva võimsuse astme releesid. Pole ju välistatud, et ka mõnele bensukale sama asja pakuti, seega võib olla ka bensuka ajul väljundeid releede juhtimiseks (peab uurima skeeme natuke konkreetse mootori kohta, enne kui saab midagi kindlat öelda).
postitati 24.11.18 11:01 Tsiteeri
Tõesti sellel bensukal, millele mul oleks olnud huvi seda panna, pole skeemide peal seda olemas, seega puuduvad ka ajul väljundid releede juhtimiseks. Sama kiirelt nagu idee tekkis, tuli see ka maha matta...
Kui keegi tahab end harida ja näpuga järge ajada, siis samal autol, nagu teema autoril (ASB mootoriga B7), on see elektriline salongiradikas lahendatud nii (pildile klikates avaneb suuremalt):
http://upload.staatus.eu/files/medium/1543057030429010979.jpeg
http://upload.staatus.eu/files/medium/15430570301253276609.jpeg
http://upload.staatus.eu/files/medium/1543057030766504837.jpeg
Ja kuna ahi on sama kõigil B6/B7 kerega isenditel, siis radika paigaldus oleks sisuliselt augukate (joonisel nr 47) eest ja radikas (joonisel nr 17) asmele + muidugi kogu juhtmemajandus juurde.
http://upload.staatus.eu/files/medium/15430576381068886392.jpeg
Vabandan, Rix, ma lugesin nüüd kaine peaga oma lolli haukumise uuesti läbi...:(
Iseenesest krdi hea mõte sul ju.
Teeb selle ära, teeb selle kohta piltidega teema ja minusugune põikpea hakkab kah mõtlema, et kas B3 talveautole annaks näiteks Golf 7me pealt pärit pisikese elektrikonvektori originaalahju sisse kukutada...
See annab ju neil tõesti sisuliselt hetkega sooja. Sinna mingi relee + temp andur ja juhtmed vedada pole mingi kosmos.
postitati 26.11.18 07:10 Tsiteeri
Liiga paljusid kriteeriume peaks arvestama, et see asi kogemata akut kotti ei tõmbaks ega autot maha ei põletaks: välistemperatuur, mootori temperatuur, laadimine, salongiventilaatori töötamine, kumba astet kasutada mingil ajahetkel (I aste on 40A ja II aste on 60A) jne. Originaal süsteemil on välja lülitamise kriteeriumite hulgas: jahutusvedelik 80+*C, generaatori rike, parda pinge liiga madal, mootori pöörded liiga madalad, käivituse viivitus, süsteemi rike, välisõhu temperatuur 5+*C, lisaks siis veel lülitub see välja ka ECON-i sisse lülitamisel (seega ka kliima välja lülitamisel). Vabalt võib seal olla veel tingimusi/seoseid, mida välja pole toodud ja mille peale kohe ise ei tule. Kindlasti oleks see kõik teostatav, aga mitte "põlveotsas" paari relee ja temp anduri näol.
postitati 26.11.18 15:14 Tsiteeri
Eks ta kättevõtmise asi ole. Seda saab teha, nagu peab ja ilmselt ka nii nagu ei pea.
Vaatasin, selliseid hulle on ka varem olnud, kes oma bensukatele neid 30 sekkki soojendusi peale topivad, üks "nagu peab" kutt siin oma bensukale volkkarile on selle lisanud: https://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=113468
Nagu peab, selles mõttes, et auto keskelektriplokk jne kõik teavad, et see on nüüd peal ja käituvad vastavalt. Kõik need genekaerrorid, madalad pinged, aku tühjenemised jne on arvesse võetud; noo umbes nagu start-stopi puhulgi.
Aga mul hakkas juba mõte lendama lihtmeetodit kasutades, et toimiks nagu tavaline esiklaasi soojendus (paljudel autodel on see traat kahekihilise esiklaasi sees) - lihtne aegreleega nupp + kõva kaabel + kõva relee. Ja jutt lõppenud.
Kui seisma jätad, siis lülitub igal juhul välja.
Ja toimiks nagu minu naise (kes on geniaalne autojuht!) tagaklaasisoojendus 15a tagasi Oopel Vectral, et sügisel lülitas sisse ja kevadel (imelikul kombel??) välja...:D
Või siis ei lülitanudki välja...sest sel Oopelil oli samuti üle kolme nupu juba armatuuris ja jubekeeruline auto...
Aga jah, tänased traktoriomanikud naudivad talvel seda, et 30 sekki ja tuleb sooja ja minuti pärast juba täiskuuma. Vblla annab täna poest autot tellides selle isegi bensukale peale lisana küsida, ei tea.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
