Pealkiri: Mure käivitamisel!!! (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 2565)
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 25.10.02 08:03 Tsiteeri
Muidu mootor tuksub igati ilusti aga kui masin nac leige või soe siis käima minna hästi ei taha, külmast peast läheb esimese matsuga ja soojast peast ka aga nagu nac seisnud pärast sõitu siis käia teist parjalt enne kui tuurid ülesse võtab!
Süüde ja muu värk on paigas, ka kuskil paranduses pole keegi miskit öelda osanud, äkki kellelgi siin on sellega seoses miskit kogemust?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 25.10.02 08:51 Tsiteeri
Kui karpaga mootor siis mul on sama jama ning ühest kohast mulle öeldi, et see vanemate autode viga, et tegivad miskid bena aurid ja siis vajab tiba käiamist.
Sõber siin pakkus ka sellise variandi, et kui klapisääre tihendid läbi siis seisma jättes vajub õli silindrisse ja kohe ei käivitu... kuid siis peaks sama ka külmast peast olles olema. Et, kui õli võtab pill, siis nagu tuleks ka see üle vaadata.
Ull
postitati 25.10.02 09:17 Tsiteeri
Vat see see huvitav asi ongi, et õli ta võtab normaalselt ja muude vedelikega ka asi korras, mootorile sai aasta tagasi kappremont tehtud nii, et selles nagu oceselt ei tohix mure olla, et kuskilt miski asi lekiks. Ja mul on sissepritsega mootor ilma ajuta siis!
mootor vist miskine 2,2l sissepritsega, masin ise aastast 84.
ranz
postitati 25.10.02 10:09 Tsiteeri
Pritse ei saa ju ilma ajuta olla... mis seda pritset siis juhib?
s
Registreerunud 24.10.02
postitati 25.10.02 10:10 Tsiteeri
mehaaniline pritsung, 1 samm karpast edasi
Ull
postitati 25.10.02 10:24 Tsiteeri
Vaakumiga kuidagi seda juhitaxe. Vähemalt nii olen mina asjast arusaanud:).
Seal vahel miskine surveregulaator millega seda kütuse värki regullitakse.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 25.10.02 10:32 Tsiteeri
Esialgne postitaja ranz
Vot sellest asjast mina aru ei saa. On jah mehaaniline aga samas on aju ju ka reeglina täitsa olemas. Mul 200-l vähemalt on. Mida see aju juhib siis? Midagi ta ju ikka juhib.
Märkus: üks samm karpast edasi oleks minu arvates siiski monopritsung.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 25.10.02 11:19 Tsiteeri
Esialgne postitaja s
ehk siis monopritse mis audidel üsna levinud. oman ise 1,8 monopurset
ja aju pole
s
postitati 25.10.02 11:28 Tsiteeri
seda mootorit saaks veel edasi ehitada kui see pritsung seal minema visata ja sportkarpa peale panna, asi läep äkilisemaks :)
kusjuures vahet ei pidavat olema kas turboga või ilma mootor, mul tuttav mootorisepp seletas miskit
Ull
postitati 25.10.02 11:29 Tsiteeri
kummale see viimane jutt oli:)? Kas mulle s:)? Kui mulle siis kuulan erilise huviga:)!
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 25.10.02 12:00 Tsiteeri
Mul autol sama probleem. Pole viicinud veel süveneda.
Ull
postitati 25.10.02 12:08 Tsiteeri
Olen kuulnud, et paaril täpselt sama mure on! Üks sõber arvas, et äkki viga võib olla selles surveregulaatoris, et tal need spiraal vedrud seal sees ära väsinud, iseenesest olex neid vedrusi lihtne vahetada kui teaks nende originaal kõrgusi. Uus surveregulaator aga pidi maxma hiad nucu, öeldi, et kuskil nii üle 5kilo.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 25.10.02 12:11 Tsiteeri
Seda peab QUATTRO või KYBBi käest kyssama. Kahjuks ei ole ise asjaga kursis.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 25.10.02 15:27 Tsiteeri
ajuga on ke-jetronic,ilma ajuta on k-jetronik.kui keegi tahab oma silmaga näha siis on mul täiesti olemas 2,1 ILMA AJUTA TURBOMOOTOR,mis arendab julged 125 kw.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 27.10.02 08:39 Tsiteeri
Tra mul on sama jama viimaselajal tekkind, külmast peast läheb normaalselt käima aga kui sõidust tuled just ja auto ca 10 minti seisab siis on käivitamisega probleemid, tükk aega peab käiama. :(
Tegu siis 2,2i (meh pritse) 86a mootoriga.
?ootan kah mõnd asjaliku vastust :o
rass
postitati 27.10.02 09:41 Tsiteeri
mul jäle sedasi et külmalt ei lähe käima aga soojalt läheb laxult. kui auto seisnud 3+ tundi (nu ütleme et terve öö) siis hommikul käian ikka 10+ sec. aku on kusjuures tutikas! aga kui seisab nii 30 minti tund.. siis käivitub normaalselt veel
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 27.10.02 17:27 Tsiteeri
viga võib tõesti olla rõhuregulaatoris.mõõta võiks ka takistust klemmidel.seal on kindlad ühikud.endal on sama jama.külmalt on matsukas.teineasi mis võib olla on sama regulaatori vaakummembraan aga sellega kaasneb tühikäigu lonkamine.pidust on vaga raske leida,tüüpiline et membraan lekib.uus on ca 5000-6000.
Ull
postitati 27.10.02 18:32 Tsiteeri
Tühikäigul hoiab ta mul pöördeid igati ilusti ja ühtlaselt, paremat ei oskagi tahta aint, et vahel kui gaasi lahti lasen jääb ta käima nt 1100 pöörde peale ja siis teinekord 900 või 950, kuid käib selle pöörete arvu juures ühtlaselt edasi! Väljasuremis märke pole kordagi näidanud. See surveregulaator ise ehituselt jumala lihtne muidu, ise arvan et kui saax need kax spiraal vedru seal sees uutega asendada peax asja nagu korda saama, kui just jah membraan ka läbi pole aga kus kohast saax nende vedrude selle kõrguse teada!!!????
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 30.10.02 16:08 Tsiteeri
Mulle öeldi et bensiini survega on mingi jama, kuskilt vist saab õhku vahele ja bensiin vajub nö alla tagasi (või tilgub maha). Sellest ka pikk käivitamisaeg, weekendil siis peab auto kanalipeale ajama ja otsima kust lekib :P
sam
postitati 30.10.02 17:29 Tsiteeri
süsteemis on surve päris suur nii et kui lekib peaks juba ninaga tundma kus viga asub.või vaadata surve akut.
QUATTRO
postitati 30.10.02 21:58 Tsiteeri
otsi kuskilt manomeeter vahele,näed kohe rõhukõikumise ära,samuti väga hea benapumba kontrollimiseks
Ull
postitati 31.10.02 07:34 Tsiteeri
Põhja all käies tundsin bena pumba juures haisu kll aga näha pold küll et kuskilt lekiks! isegi käivitamisel mitte ja bena pump mul aint aasta vana nii, et selles ei saa ka nagu viga kuidagi olla!!!
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 31.10.02 07:40 Tsiteeri
kuda seda manomeetrit seal kasutada saab? ja milline see manomeeter olema peaks?
MEELIS
Registreerunud 14.10.02
Auto: Honda TYP-R
postitati 31.10.02 07:44 Tsiteeri
pihustid
Niinimetatult kusevad.See tähendab,et peale välja suretamist pihusti ei sulgu kohe,vaid laseb väikese sirtsu järgi ja on selline tunne nagu karpaga,et on täis
rass
postitati 31.10.02 07:48 Tsiteeri
mul möödeti benapumpa, ja 4 bari oli.. on see ok?
[PHP: 30.1% - SQL: 69.9%]
