Pealkiri: A6 c5 2,5tdi mootoris värin (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1982)
Coupe
Registreerunud 26.10.03
Auto: allroad c5 ja a6c5 fl
postitati 01.11.18 13:16 Tsiteeri
Tere. Mure mootoriga, vibratsioon on sees ja ei saa aru mis seda tekitab. Mootorile ja kastil uued padjad(corteco) omad. Äkki keegi oskab kaasa mõelda või aidata.
postitati 01.11.18 13:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Coupe
Mulle on väidetud, et kõigega peale originaal mootori patjade ongi värin sees. Kas vastab tõele või mitte, ei tea. Endal ka patjade vahetus selle taga ootab, et kas tõesti tuleb ~300€ panna OEM patjade peale või on ka soodsamaid lahendusi kvaliteetsete B-osade näol.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 01.11.18 15:49 Tsiteeri
@teema autorile
Kui enne patjade vahetust oli mootor vibra vaba ja peale vahetust vibra sees siis selgelt patjadega seotud.
Muidugi võib vibra olla tingitud küttesegu hulga erinevustest silindrite vahel.
Ja siis on veel muidugi võimalus, et rihmaratas on kaput.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 01.11.18 17:14 Tsiteeri
Vibra on ühtlane ja kogu aeg?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 01.11.18 19:23 Tsiteeri
Kas on alates auto ostmisest või mingil hetkel tekkinud?
Neil mootoritel on muidu ka tasakaalustusvõll, võib-olla hakkab vibreerima kui see valesti märki panna, pole katsetanud.
niar
Registreerunud 19.10.15
postitati 01.11.18 20:00 Tsiteeri
See jutt, et kui pole tehase mootoripadjad, on vibratsioon kergelt tekkima, küll tõele ei vasta. Esiteks, endale ei pannud tehase mootoripatju - pole probleemi. Ja teiseks, ma olen seda 3lt mehaanikult uurinud huvi pärast, üks neist oli audihoolik, kõik väitsid, et see on rumal jutt. Iseasi muidugi see, mis kvaliteediga need padjad on, kui ikka tutikad maksavad 150.- tükk ja paned mingid 15 eurised svammid alla, siis kindlust see just ei tekita.
Noh, ja teemasse ka, endal oli just hiljuti juhtum, kus hooratas oli tsentrist väljas, mille tõttu ka terve auto vibreeris.
Coupe
postitati 17.06.19 05:46 Tsiteeri
Viga oli hoorattas.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 17.06.19 07:20 Tsiteeri
Kas vibra oli pidev? Praegu õhel hitleril ka uued padjad küljes aga vibra on 1000-1200rpm ainult. Tõstsin mootori raamiga eest veidi lendu mootori ja kadus vibra. Samuti odavad padjad ei täida funktsiooni?
Street stock 2000W @ 151.4DB
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
