Oskab keegi nõu anda, mida teha, kui a6 c5 (2003, 2,5 , 132kw, automaat) teeb aegajalt käiku alla vahetades põrutuse läbi auto. Ei juhtu alati,
suvaliselt. Raske muudmoodi kirjeldada, arvuti ei näita midagi. Eriti juhtub seda maanteel möödasõite tehes, kui vahetab kiirenduseks käigu alla.
Põrutus on päris tugev ja ehmatav.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 29.10.18 18:06
Eks siis vist ole tekkimas, õigemini tekkinud mure, käiguvahetusega.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 29.10.18 21:49
Tundub, et kast hakkab ära surema ehk siis infarkti eelne seisund.
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 29.10.18 22:28
Maanteel küll, aga milliste käikude juures see esineb? Adaptsioonide reset sel kastil ka tehtav/tehtud? Palju auto või kasti läbisõit?
argoselin
Registreerunud 29.10.18
postitati 31.10.18 15:56
Võib teema kinni panna, tegu hoopis kardaani tugilaagriga mis läbi on.
blefish
Registreerunud 21.04.18
Auto: A5 3.0TDI Coupe 2009
postitati 31.10.18 16:05
Kus sellise asja korda saab lasta teha muidu? Endal sama asi ootab ees, Forss ütles, et tugilaagrit pole eraldi saada.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 31.10.18 18:09
Lase laager välja pressida ja uus sisse ning siis kogu kupatus võllile otsa pressida. Tartus on laagrid saadaval Rollmerist. Pressimise teevad remondikohad ise ära.
Muidugi sul probleem, et kardaan on vaja maha võtta, laager maha saada ja siis selle järgi uus osta/tellida. Uus sisse pressida ning tagasi
paigaldada.
Kuid võib ka olla et toe ja laagri vaheline kumm on läbi - seda on juba raskem eraldi saada.
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
