Pealkiri: A6 C6 2005 3.0 D 165kw kliima mure (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1847)
Muda987
Registreerunud 18.11.17
postitati 27.10.18 11:28 Tsiteeri
Mure järgmine,ehk keegi oskab aidata ja nõu anda.
Kohapeal töötades puhub vent avadest ainult külma õhku,gaasi andes hakkab puhuma leiget ja vahel ka sooja õhku. Ventilaatori puhumisvõimsus ka nagu nõrgem. Mootori töö temperatuur,jahutusvedeliku tase normis. Kuu tagasi sai vahetatud ka veepump ja salongi filter ära.
Ehk oskab mõni nõu anda,kust viga otsida :)
Tänu
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 27.10.18 11:46 Tsiteeri
Võimalik, et salongi radikast ei käi jahutusvedelik korralikult läbi, samas võib olla ka klapi viga mis reguleerib külm/soe.
Alusta sellest, et kontrollid kas mõlemad voolikud on sama soojad seisva salongi puhuriga, masinal mootor töötab.
Proovida võin näiteks õrnalt koputada videos näidatud klappi peale, võimalik et on kinni jäänud.
postitati 27.10.18 13:22 Tsiteeri
Kas tal mingit elektripumpa pole vahel, mis jahutusvedelikku plokist otse salongi uhab ja ntx kinni on jäänud?
Pilk torudele peale ja on ju näha...
postitati 27.10.18 15:14 Tsiteeri
Ikka on
Paraku näha seda pole pilku heites, kui ei tea, kust otsida. Ja tavaline hädaline ei tea.
Seda saab kenasti arvutiga testida ja üldiselt annab ka veakoodi tavaliselt. Muidugi pole see ainus põhjus, kuid tihe põhjus selliste sümptomitega.
[PHP: 1.8% - SQL: 98.2%]
