Pealkiri: [kütusepumba probla] Audi 80 Avant 2.6 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1689)
mkildemaa
Registreerunud 23.10.18
postitati 23.10.18 13:48 Tsiteeri
Hei!
Lugu järgnev:
Juhtus nii, et sõitsin kütusepaagi mitu korda täiesti tühjaks ning hiljem hakkas auto lampi välja surema keset sõitmist, seega loogiliselt oletades vahetasin pagassis olevast august kütusepumba uue vastu.
Panin kõik juhtmed ja voolikud täpselt nii nagu olid enne vana pumbaga, kuid nüüd keeldub auto üldse käivitumast. Hääle järgi hakkab pump tööle küll (väike undamise hääl), kuid tundub, et kütus ei liigu üldse ringi. Proovisin sudida seda pumpa ringi seal paagi põhjas aga palju ei oska rohkem midagi teha. Käiasin ka ikka normaalselt.
Mõned pildid ka igaks juhuks:
https://drive.google.com/open?id=1zFjx6q7vX5eZ4PmN5lEpjlUgS6VGaFrL
Oskab keegi nõu anda?
postitati 23.10.18 15:06 Tsiteeri
Ju siis see "loogika" ei toimi ja polegi kütsipumba viga.
Säded ja muu elekter ikks toimib?
Ja kas pump sai poest uus või teise mehe vana? Poe omadel peaks mingi survetest tehase poolt juba tehtud olema...
mkildemaa
postitati 23.10.18 17:26 Tsiteeri
Pump sai uus poest. Elektri poole pealt nagu kõik toimib, võtan homme vollad lahti, vaatan kas pump üldse liigutab mingit vedelikku.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 24.10.18 06:12 Tsiteeri
Algatuseks vaheta omavahel juhmed ära. Selles maailmas roheline/kollane on +
mkildemaa
postitati 25.10.18 15:19 Tsiteeri
Juhtmete vahetamine aitas. Tundub, et kahel identsel pumbal olid + ja - pooled erinevat pidi, väga huvitav, aga tööle nüüd sai.
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
