Pealkiri: Probleem roolivõim (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1621)
margu206
Registreerunud 10.11.04
Auto: A4 quattro
postitati 21.07.05 07:38 Tsiteeri
Probleem roolivõim
loll küsimus kuid küsin ikka, et kuda ma saan roolivõimu rihma maha ilma kanalita ja lammutamiseta. ja kas ilma roolivõimuta on rool väga raske????? Nimelt hakkas täna väga jubedat häält tegema.
riivz
Registreerunud 14.07.04
Auto: Audi A4 1,8 Turbo Quattro
postitati 21.07.05 08:33 Tsiteeri
mis mootoriga tegu on
margu206
Auto: A4 quattro
postitati 21.07.05 08:55 Tsiteeri
1,8 ilma turbota 1995 a.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 21.07.05 12:30 Tsiteeri
http://forums.audiworld.com/a4/msgs/2361131.phtml
http://forums.audiworld.com/a4/msgs/2360318.phtml
jalgratturid jalgrattateele
margu206
Auto: A4 quattro
postitati 21.07.05 13:22 Tsiteeri
Algselt postitas: T.P.
Aitähh küll kuid ei saa piltidest aru midagi. kas nii juhtub kui ilma võimendita sõita või mis.... palun selgita
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 21.07.05 13:43 Tsiteeri
A4 1,8 roolivõimu rihm jookeb ka üle generaatori.Nii et kui rihma maha võtad ei lae ka generaator.Rihma maha võtmiseks tuleb stange ja radikas eest võtta ja siis saab veepumba rihma kätte mis asub geneka rihma ees.
margu206
Auto: A4 quattro
postitati 21.07.05 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
aga seal on 2 rihma üks on pikk mis jookseb üle generaatori ja teine on üks pisike rihm mille jaoks see siis on. üks asi veel veepump on ju mootoririhmaga ühenduses
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 21.07.05 14:19 Tsiteeri
Pisike rihm ajab veepumpa ringi.Hammasrihm ei ole veepumbaga ühenduses.Roolivõimu pumba saab maha ilma nokka lammutamatta aga siis on vaja tõstukit või kanalit
margu206
Auto: A4 quattro
postitati 21.07.05 20:56 Tsiteeri
OK tänu kuid kui raskelt rool käima hakkab??????????
postitati 21.07.05 21:20 Tsiteeri
Algselt postitas: margu206
No kuidas seda sulle seletada... nii raskelt. :P
Pane auto puksiirköiega teisele sappa ja proovi seisva mootoriga sõita, siis tunned. Sõites pole hullu, manööverdada on nõrgemal tegelasel veidi niru.
margu206
Auto: A4 quattro
postitati 22.07.05 04:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
jah olen proovinud aga arvasin, et pump teeb rooli kangeks.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 22.07.05 05:44 Tsiteeri
Kas A4-l pole pidurivõim roolivõimuga ühenduses ? Et kui rihma maha võtad läheb pidur ka raskeks ?
T.P.
Auto: puudub
postitati 22.07.05 05:56 Tsiteeri
nagu audiworld.com linkidest selgus oli mõni kodanik seal nimoodi kogu süsteemi p****e keeranud, nii et kui just tungivat soovi oma remondiarvet suurendada pole siis ära ilma selle roolivõimu rihmata sõida.
Jube hääl - palju vedelikku on süsteemis?
margu206
Auto: A4 quattro
postitati 22.07.05 06:31 Tsiteeri
hääl jäi väiksemaks peale õli juurde lisamist. surve voolik natsa annab välja.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 22.07.05 07:09 Tsiteeri
Sel juhul tuleb survevoolik välja vahetada või ära lasta remontida.Roolivõimu ei ole hea lasta ilma õlita käia.Pumbale teeb kiiresti haiget.
margu206
Auto: A4 quattro
postitati 22.07.05 09:21 Tsiteeri
jah enne auto ostmist ma ei tea kas sõideti ilma õlita või ei aga mina olen kogu aeg seda taset jälgind. aitähh igal juhul vastamast
[PHP: 26.0% - SQL: 74.0%]
