Pealkiri: 86.a Audi 100 pöörete kõikumised (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1179)
Mad.end
Registreerunud 12.01.16
postitati 22.10.18 10:47 Tsiteeri
Tere, mure järgmine, auto külmalt käima pannes lööb mootori pöörded lakke, seda niikauaks kuni mootor soojaks läheb. Peale seda hakkavad pöörded väga tugevalt kõikuma üsna kiire sagedusega, kõla järgi pöörete alumine piir umbes 1200.
Probleem tekkis lambist tühja kohapealt, seisis paar päeva, panin tööle, oli normaalne, sõitsin 600 meetrit ja jätsin seisma. tund aega hiljem probleem hakkas uuesti pihta. Mootoriks 86.a 2.0 K-Jetronic (ehk siis vanem tüüp millel pole niipalju elektroonikat)
Mad.end
postitati 22.10.18 12:00 Tsiteeri
Iseküsin, ise vastan , viga leitud, asi oli siis inglise keeles Warm-up valve-s (eesti keelne nimi hetkel ei meenu). võtsin lahti, puhastasin ära, kokku tagasi ja korras. Igaks juhuks küsin ka pritsepea kohta, et kas K-Jetronicule lähevad samas mõõdus rõngastihendid mis KE-Jetronicule?
[PHP: 1.8% - SQL: 98.2%]
