Pealkiri: A4 B5 tuled lakkasid toimimast (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1786)
kenerttamm99
Registreerunud 07.02.18
Auto: Audi A6 C5 96kw
postitati 21.10.18 16:55 Tsiteeri
Tekkis suur mure, millele ise hetkel lahendust ei leidnud. Nimelt jäid laksust vait a4 b5 fl esituled. Kangilt lähiastmesse lykates toimivad ainult pargid nii ees kui taga. Udutuled toimivad mõlemad. Kaugtuled ei toimi peale lykates, endapoole tõmmates toimivad ilusti. Vaatasin yle kõikvõimalikud kaitsmed, ei miskit, kõik terve. Mainiks ära, et ette visatud korralike plokkidega xenonid (lähidesse) ja hiljuti panin kylge lisatuled (ikka releega, mitte otse kaugtulede juhtmesse).
Kas asi võib olla juhtplokis st kangis? On võimalik et tekkis ülepinge kusagil?
postitati 22.10.18 04:54 Tsiteeri
Algselt postitas: kenerttamm99
Kõik see viitab tulede lüliti klemmide ülekuumenemisele (halva ühenduse ja ülekoormuse pärast), mistõttu plastik seal ümber sulas ja enam ei ulatu klemmid kokku.
kenerttamm99
postitati 22.10.18 04:58 Tsiteeri
Ehk siis ikka uus lüliti vaja panna, jah?
postitati 22.10.18 05:28 Tsiteeri
Mõistlikum oleks jah, sest ega sealt head asja ilmselt ei saa, kui hakkad elustama. Pea siis meeles, et B5-el on kahe erineva generatsiooni lülitid, mida omavahel vahetada ei saa (...97a ja 98a...).
kenerttamm99
postitati 22.10.18 05:32 Tsiteeri
Ehk pre-fl ja fl? Aga huvitab ka see, et kus ülepinge saada võis, et nii ära sulatas..
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
