Pealkiri: Audi TT 1.8T tühikäik (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2008)
Nuka
Registreerunud 21.12.14
postitati 16.10.18 13:22 Tsiteeri
Minu ustavat ratsut on tabanud kummaline probleem, millele pole suutnud veel lahendust leida. Autoks Audi TT 1.8T 165KW (APX)
Viimased 6-8 kuud on autot kummitanud järgmine anomaalia.
Tühikäigu pöörded kõiguvad kohapeal +-100rpm , ning kui üks järsem kiirendus teha peale mida käik välja tõmmata siis pöörded langevad kusagil 500rpm juurde ja jääb pendeldama seni kuni jõuab normaal pöörete juurde.
Mainin nii palju ära, et:
- VCDS on korduvalt järgi pandud, veakoode ei anna.
- Suurem osa vaakumvoolikuid kontrollitud/vahetatud silikoon voolikute vastu.
- Mootori tuulutus kontrollitud, vajalikud jubinad vahetatud.
- N75 välja vahetatud.
- Küünlad vahetatud
- Drossel klapp puhastatud
Rõhulekkeid pole suutnud tuvastada, arvuti ei näita midagi tarka, järsku leidub siin mõni tark kes oskaks soovitada, et mida veel kontrollida võiks..
Ettetänades
postitati 16.10.18 14:39 Tsiteeri
Adaptsioon trosselile.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 17.10.18 01:54 Tsiteeri
.........vöi drossel lihtsalt kulunud.
Nuka
postitati 17.10.18 07:40 Tsiteeri
Drosselile adaptsioon sooritatud, kasu ei miskit..
Kui küsida tohib siis mis moodi drossel klapp kulub? Saan aru kui ta lihtsalt lakkaks töötamast.. :)
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 17.10.18 08:48 Tsiteeri
Tere, minu A4-l (BFB) põhjustas sarnaseid sümptomeid karterituulutuse klapp: https://www.google.ee/search?q=035103245G&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=4c7mtaHuO8-cWM%253A%252CsseNvSnzQNVXXM%2 52C_&usg=AI4_-kRtnouPRgB_482NJCs4hm6LF2taSg&sa=X&ved=2ahUKEwijmO6gi43eAhWDiSwKHQIUCZIQ9QEwAnoECAQQCA#imgrc=4c7mtaHuO8-cWM:
Kas see ka vahetatud ...
Terv.
Nuka
postitati 17.10.18 11:00 Tsiteeri
Kõik mis karterituulutusega seotud, on vahetatud ja tehtud. Vahepeal kahtlustasin süütepoole, aga pole kindel kas need võivad veapõhjustajaks olla. Hetkel tundub, et peaks voolikusüsteemi veel kord üle kontrollima, kuna on kahtlus et mingi koht on kahe silma vahele jäänud.. muud loogilist seletust ei oska leida...
ACE16V
postitati 17.10.18 13:11 Tsiteeri
Minul näitas VCDS tänu sellele klapikesele 2,3,4 silindri "missfire" - hea et süütepoole vahetama ei hakanud.
Terv.
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
