Pealkiri: K: Mõned küsimused B4 kohta (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1696)
Colo
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi Coupe GT '88
postitati 20.07.05 21:16 Tsiteeri
tere kõigile,
oleks siis paar küsimust B4 kohta:
1) mida teeb "REC" nupp ja kas see peabki töötama ainult siis kui A/C on sisse lülitatud
2) Kui suur on B4 bensupaak
3)kuidas töötab "kiiruse alarm"
4)näidiku plokis on 4 lülitit:
1. kompuuter/kiirusealarm/armatuuri valgustus
2. kella regull
3. kilometraazi nullimine
4. ??? mida see lüliti peaks tegema, see on seal bensunäidiku all, mul on ta nagu sisse vajutatud, väike ots on väljas, kas see peabki nii olema või on see ära lõhutud?
Ette tänades,
Colo
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 20.07.05 21:51 Tsiteeri
Teretulemast AC'sse
1) vastust ei tea veel, ennast huvitab sama asi. Töötama peabki ta ainult koos A/C'ga (mul on samamoodi).
Ilmselt mingi "record" vms.
EDIT: Hakkasin tõsisemalt otsima ja sain ka ise teada! Ajab siseõhku ringi. Seda on kuulda ka mul, et mingi klapp liigub sellele vajutades. (Teema link)
2) bensiinipaak on 66-70l, quattrol vist veidi vähem. (Tulise arutelu link)
3) n/a
4) 4. Seda nuppu pole ära lõhutud, ise arvasin samuti alguses. See on bensiininäidiku reguleerimise nupuke. (Teema link)
Colo
postitati 21.07.05 14:11 Tsiteeri
Väga hea sain palju targemaks ;)
Tänud Lunaticule :cool:
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 21.07.05 14:13 Tsiteeri
B4 avant quattro paak on vist 61-63l :( megapisike!
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 23.07.05 15:38 Tsiteeri
S2 Avantil paak näiteks 64 liitrit.
"kiiruse alarmi" all on vist mõeldud AutoChecki seda funktsiooni, kus saab endale maksimumkiiruse ette anda ja selle ületamisel hakkab süsteem hoiatavalt piiksuma ja vastavat märki Check-tablool näitama.
Kasutada on lihtne - kiiruse väärtuse salvestamiseks tuleb sellesama kiirusega liikudes vajutada kellalaua kõige vasemat nuppu (peab järgi vaatama, kas oli ikka just see - pole 100% kindel hetkel) - käib piiks ja kiiruse väärtus ongi salvestatud. uue väärtuse salvestamiseks vajutad nuppu uuesti.
Sellesama funktsiooni väljalülitamiseks tuleb sõidu ajal vajutada sedasama nuppu pikemalt - niikaua kuni käib piiks.
Seisu ajal saab sama nupu abil Check-tabloo kõik sümbolid järjest üle vaadata.
Colo
postitati 24.07.05 21:10 Tsiteeri
väga hea mehed ;)
Nüüd jääb vaid paak tühjaks sõita ja vaadata kui suur see siis tegelikult on.
Vormistaks teile ühe uue küsimuse:
kas B4le on olemas originaal käetugi?
Nädalavahetusel sai 500 km maanteel maha sõidetud ja selline asi oleks ära kulunud küll :D mingit universaal junni ei tahaks sinna vahele lükata :P
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 24.07.05 21:15 Tsiteeri
käetugi olemas aga neid ei liigu,ma tegin ise ;)
lunatic
postitati 24.07.05 21:29 Tsiteeri
käetoe link:P
Käetoe link, kus kõik otsivad aga keegi ei leia. (linkisin täpselt ühe B4 teemalise lõigu peale).
Colo
postitati 25.07.05 08:25 Tsiteeri
ahaaaa selge selge, tegelt on kõik vastused mu küsimustele olemas, pean ainult otsingut aktiivsemalt kasutama :D
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
