Pealkiri: Q7 2010 õhkvedrustus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1613)
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 14.10.18 18:29 Tsiteeri
Tere
Käis masin Revalis, tagumistel õhkpatjadel vahetati tihendid ära (Perse vajus nädalaga alla). See asi korras nüüd. Täna märkasin, et esiots vähe nagu allpool. Mõõtsin mõõdulindiga velje keskava tsentrist kõrgused poritiiva ääreni. Ongi, et tagaosa on mõlemalt poolt 10 mm kõrgem, kui esiosa. 10 mm on siis vahe igas asendis "Comfort" "Dynamic" jne. Siit sellist teemat ei leidnud. Neti avarustes jäi silma selline tekst:
Standard Ride Height in millimeter as per repair manual:
Audi Q7 4L:
(1BK) standard running gear: front axle: 442mm rear axle: 454mm
Et siis peabki olema ligi 10 mm vahe ja esindus tegi nagu peab või kalibreerida kõik ühe kõrguseks? "Standart running gear" tundub olevat siis "Comfort" mode, millest alustada nivoo seadistust.
Terv.
postitati 15.10.18 02:53 Tsiteeri
Kõik on hästi, pole vaja muretseda. Rossi andmetel on vahe veelgi suurem, 449 ja 465.
Ühelgi autol pole need numbrid ühesugused.
Ahti
postitati 15.10.18 17:21 Tsiteeri
Tänud Jann !
[PHP: 2.0% - SQL: 98.0%]
