Pealkiri: A6 allroad 2011 velje offseti vahemik (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1173)
rainz66
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 29.10.17
Auto: Q7,330D,Passat B5,5
postitati 11.10.18 20:05 Tsiteeri
Tere,mis ofseti vahemik alla läheb? Orig.velje mõõdud on 8x18 ET 38. Kas 35 ja 39 ofset sobib? Lihtsalt tahaks teise jooksu velgi soetada aga originaal tk. maksab 400 ja viisakas aftermarket 150, kuid teise offsetiga !
wtf_
Registreerunud 28.05.05
Auto: RS6 C7
postitati 11.10.18 21:24 Tsiteeri
Kui uue velje laius sama, siis -3 või +1 offset ei sega (see tähendab, et velg kas 3mm väljapool või 1mm seespool).
(kui offset'i nr muutub suuremaks, siis on võimalik flantsiga seda väiksemaks ehk väljapoole saada - flantsid aga alates 10/12+, siis keskava toetatud)
rainz66
postitati 11.10.18 23:03 Tsiteeri
tänud
KJO
Registreerunud 27.08.16
Auto: BiT C7
postitati 12.10.18 08:28 Tsiteeri
Kui vótta +3 offsetiga velg siis saab osta universaal flantsi mis ongi 3mm ja poldid jäävad samad.
Leiad näiteks fixusest ja igast asjalikust autokaupade poest.
[PHP: 4.7% - SQL: 95.3%]
