Pealkiri: Audi 100 c4 Quattro 2.0 103kw dohc muresid jagub (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1132)
Roven
Registreerunud 27.07.18
Auto: Audi 100 c4 Quattro avant 2.0 103kw dohc
postitati 09.10.18 18:36 Tsiteeri
Hei. Küsimusi on mitu.
Plaanis õli vahetada aga mis mootori õli kasutada?
Mure käigukasti hoovastikuga, käigukang nagu talle jalg, on hoovastik remonditav või vaja uut?
Käigukastiks 5käiguline manuaal.
Käigu kang hakkab pendeldama sõidusuunas ette-taha kui kiirendada või aeglustada, millest see võib olla tingitud?
Tagasilla kolks, käisin auto all kardaanist keerates kõrvaga kuulda, et kolks tuleb difrist, võin ka valesti kuulda, sest pole spetsialist. Sõites kolks hästi kuulda käiguvahetustel, sidurit järsult lahti lastes. Kui kolks peaks olema tingitud difrist siis mida seal vahetada tuleb?
Kui on olemas teemad eelmainitud küsimuste kohta siis vabandan pole leidnud, võite siia panna ned teemad.
Tänud ette!
fugative
Registreerunud 23.01.14
Auto: Audi A4 B6 2.5TDi 120kw 2004 & Audi A6 C5 1998 2.4 V6
postitati 09.10.18 18:42 Tsiteeri
Kui ma ei eksi siis hoovastik peaks olema vahetatav.
Mis seisus on kardaani vahel olehv muhv?
Roven
postitati 09.10.18 19:58 Tsiteeri
Kui saan aega ajan auto Estakaadi peale ja vaatan
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
