Pealkiri: Kvaliteetne summuti keevitus Tartus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2418)
hundux
Registreerunud 06.07.11
postitati 08.10.18 08:10 Tsiteeri
Soovitage kohta, kus lasta Tartus natuke summutit keevitada.
Õmblus võiks jääda selline, mis roostetab vähem, kui õmbluse kõrval olev materjal. Vähemalt tehase keevitused sellised paistavad olevat.
Eelmises kohas keevitati küll, aga õmbluse koht juba uuesti läbi roostetanud.
postitati 08.10.18 08:15 Tsiteeri
Algselt postitas: hundux
Äkki siis roostevaba summutit keevitatud musta metalli jaoks mõeldud keevitusega?
Auto: 6x4x4
postitati 08.10.18 09:30 Tsiteeri
Ma olen sellistes muredes külastanud alati ühtesid ja samu isikuid, kes on erinevate kettide all nüüdseks toimetanud, aga hetkel leiab nad siit: http://fixautoteenindus.ee/kontakt/
hundux
postitati 08.10.18 11:45 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Ei, summuti roostevaba ei ole. Aga jääb mulje, nagu tehase keevitused oleksid roostevabad.
Hilisemad keevitused roostetavad ikka korralikult.
Kas see tähendab, et keevitada tuleks roostevaba täitematerjaliga?
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 08.10.18 12:03 Tsiteeri
Oleneb millest tehtud on.
Kui mingi aftermarket ja raha pole kokku hoitud, siis enamasti roostevaba väljalase + keevitus roostevabalt.
Kui hoitakse raha kokku, siis võib olla "roostevaba" mis roostetab (nö siis pool roostevaba kui nii võib öelda), kuna sisaldab igast murdru, nt alumiiniumi, niklit jms - ühesõnaga ilusa välimusega uuest peast asi, kuid kuna tegu pole puhta roostevabaga, hakkab see roostetama.
Kui tehase asi, siis tegu peaks olema happekindla musta terasplekiga. Alguses ilus ka, aga aeg teeb temaga oma töö. Kuidas meistrimees soovib. Võib teha musta kui ka roostevaba traadiga.
Tavaliselt pannakse musta traadiga seda happekindlat terasplekki, kuid kvaliteetne oleks nii: esmalt tuleb toru puhastada ning vajadusel parandada/töödelda, siis kruntida, siis keevitada, uuesti kruntida ja kaitsekiht peale lasta. Siis kestab. Ennem laguneb auto ümbert ära kui see toru ära mädaneb. Taolist protseduuri väga alla tunni ei tee.
Niipalju kui omal on vaja läinud, siis tavaliselt aetakse auto sisse, Vasja lükkab relakaga mõne nurga maha, kohe keevitab ja valmis ongi. 5-10 minutit ja olemas. Kahjuks see ei kesta kohe üldse.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
