Pealkiri: Mure a6'ga (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1793)
Siim92
Registreerunud 20.11.13
postitati 07.10.18 16:25 Tsiteeri
Mure a6'ga
Tere. autoks siis audi a6 2.0 103kw disla.. Ostsin auto 3 nädalat tagasi, Tegin proovisõidu ja vaatasin üle ja üldmulje jäi hea. kui auto oli juba minu käes olnud kuksil nädal siis hakkas probleeme tekkima. Käisin 4 kohas arvutitaga ja keegi ei saanud aru mis värk on ega arvuti ei näidanud ka miskit. aind seda et esimese pihusti töö oli kehva võitu. Mis siis ikka, sain uued(mitte tutikad) pihustid lasin ära vahetda ja ei miskit ikka. probleem autoga siis selline et kui sõidan ühtlase kiirusega linnas ja lasen gaasi maha siis auto hakkab jõnksutama, vahest ka siis kui ei lase gaasi maha ka siis jõnksutab ja mängib pööretega. Lööb kuskil 2 tuhande pöörde peale ja siis mõne sekundi pärast alla tagasi ja nii teeb kuskil kolm korda järjest. Järgmiseks lasin siis EGR maha võtta arvutiga. Pime ette ja auto ajust maha. Paar päeva tundus normaalne. Ja siis hakkas jälle pihta see jant, ja veel hullemini juba. Kütuse filter ja õhufilter ka vahetatud. Nüüd siis otsin siit abi kas keegi oskab aitada või teab milles võib viga olla. äkki keegi omad ka sellist autot ja kokkupuutunud sama veaga..
Tervitusega Siim
Fleep
Registreerunud 08.01.15
Auto: Audi A4 1.9tdi/ Audi A6 2.0tdi
postitati 07.10.18 16:38 Tsiteeri
Oli enamvähem sama viga, kuid kadus EGR eemaldamisega. Aga proovi karla diislilisandit, ehk teeb midagi paremaks.
Siim92
postitati 07.10.18 16:41 Tsiteeri
Käisin Pärnus Diisellandis ja sealt öeldi mulle, et müü see auto maha... arvuti pandi küll järgi aga targemaks ma sealt ei saanud.
Kas see lisand on okei? Kuulujutud et neid pole soovitatav kasutada.. ? Kas see igast autopoest saadaval?
kresetnjak
Registreerunud 11.01.18
Auto: Audi S6 C7 4.0 V8 396kw
postitati 07.10.18 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim92
Pärnus seda saada nii fixuses kui raunexis. Ise kasutan. Eelmise autoga kasutasin ja töötas ilusti kuni müügini. Enda c6 kui hakkasin kevadel kasutama siis muutus mootor küll vaiksemaks ja küttekulu ka väheke paremaks. Seda siis peale paari paagitäit.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 07.10.18 17:33 Tsiteeri
Mul tegi bensu passat sarnast jama ja kahtlustati ka pihustit. Tegelikult klapikambrikaane tihendid läbi ja küünlad olid õlivannis..
Siim92
postitati 07.10.18 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: kresetnjak
Selge. Proovin ka selle järgi! Kaua seda kasutama peab umbestäpselt?
kresetnjak
postitati 07.10.18 17:57 Tsiteeri
Ühe pudeliga saab vist 5 paagitäit. Pudeli peal kirjas kui palju lisada võrdluses kütusega. Ei ole keegi ette määranud et kaua kasutama pead. Kasuta aja jooksul terve pudel ära. Mina sain aru et kuidagi parem asi siis kui oli vist 2x paaki kallanud. Suvel nüüd ei kasutanud aga nüüd ostsin uue pudeli ära just.
postitati 08.10.18 03:02 Tsiteeri
Lisandiga küll selliseid muresid ei lahenda. Palju sõitnud reaaselt, kas vänt ja nukad ilusti paigas? Mis kast? 4 kohas diagnosti tehes võiks ja teada. Kuigi teada on ka see, et Pärnus Audidest keegi eriti midagi ei jaga. Elu on näidanud seda. Arvatavasti, kui muu paigas, tuleks kõik pihustite tihendid vahetada ( või vahetasid?), pesadesse piiluda ja samas nukad ning muu pudi üle mõõta ning vaadata. Ilma spets rakiseta ei õnnestu vänta ning nukkasid korrelatsiooni saada. Paagis oleva pumba töövöimet vöiks ka kontrollida.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 08.10.18 04:32 Tsiteeri
Mis tüüpi käigukast ja kas selle viga ei või olla?
Siim92
postitati 08.10.18 06:31 Tsiteeri
Lisandiga küll selliseid muresid ei lahenda. Palju sõitnud reaaselt, kas vänt ja nukad ilusti paigas? Mis kast? 4 kohas diagnosti tehes võiks ja teada. Kuigi teada on ka see, et Pärnus Audidest keegi eriti midagi ei jaga. Elu on näidanud seda. Arvatavasti, kui muu paigas, tuleks kõik pihustite tihendid vahetada ( või vahetasid?), pesadesse piiluda ja samas nukad ning muu pudi üle mõõta ning vaadata. Ilma spets rakiseta ei õnnestu vänta ning nukkasid korrelatsiooni saada. Paagis oleva pumba töövöimet vöiks ka kontrollida. [/quote
299tuh+ ees.seda ei oska öelda kui paigas need on.. aga pihustid vahetatud + kõik uued seibid ja tihendid. Kui mees kaane maha võttis siis ütles et nukad korras. Cvt ehk variaator kast 7 nn käiguga.. ise ma enam ei oska seal miskit teha et seda kuskile viia kes üle vaataks ja ütleks mis viga
Siim92
postitati 08.10.18 06:33 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Cvt ehk variaator kast..ei tea ei oska öelda. Mina ise sellest aru ei saa kahjuks
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
