Pealkiri: C6 aku mure (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2180)
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 07.10.18 09:47 Tsiteeri
C6 aku mure
Autoks A6 2005a 30TDI Q
Auto käivitub nii talvel kui suvel ilusti, kui aga süüde sees ning mootor ei käi (VCDS-ga aega veeta) siis u. 10 min ja aku on tühi, kompuutri järgi samuti ning nii tühi et ei käivitu.
Kompuutri järgi ning sõites laeb u. 20min. aku jälle täis. ning mure taas kadunud, kuni järgmise süüte "kogemata" sisse jätmiseni.
Viimati sai jälle tühjaks, sai ostetud uus aku (korralik 110Ah 920A), aku peale pandud, kuid kompuuter näitas endiselt 20%.
Arvasin et "õpetmiase" viga. Kuna akul aga puudus BEM kood, sai lihtsalt VCDS alt "Battery regulation" koodis ära muudetud 2 viimast numbrit ning töötava mootoriga akut laetud.
Olukord siiski tundus kahtlane, viisin vana aku testimisee, kiirtest näitas et talub ilusti koormust. Laadisin vana aku täis ning tagasi masina peale. Uus aku sai tagastatud.
Eile oli taas süüde sees, max 10 min. ja aku tühi.
On kellelgi soovitusi, nõuandeid?
Tänan
-=/ nAUDIn \=-
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 07.10.18 10:40 Tsiteeri
Palju oli aku pärast laadimist ning 24h kontaktivaba seismise järgne EN, CCA vm vastavusele 'healty' % ning laetuse % ?
Kui ei tea vastust ja tahta aku parameetrid selgeks saada siis lasta testida. Ilma selle infota on kõik paljas spekulatsioon.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 07.10.18 11:09 Tsiteeri
Kui originaal VAS testrit kasutasin, siis see kisendas kogu aeg, et tarbitakse umbes 20A voolu süüde sees seistes ja vaja laadija taha panna.
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 07.10.18 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Esiteks tee aku seisukord selgeks ja teiseks on eelmine postitaja andnud juba vihje. Süüde sees midagi tehes võetakse akust 20-25 amprist voolu.
postitati 08.10.18 04:02 Tsiteeri
Et lihsalt kirjutasid ajju kaks suvalist numbrit? Ja autole ütlesid sellega mida? Samas panid vana aku tagasi. Nii need asjad ei käi.
NOS
postitati 08.10.18 12:06 Tsiteeri
Eiei, sama kood mis oli enne, muutsin 2 viimast numbrit ära.
Kahtlus oli et ka vana aku oli/on õpetamata.
-=/ nAUDIn \=-
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 15.10.18 05:15 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Kui Sa juba aku kodeerisid auto ajus uueks ja panid vana aku tagasi, siis auto võtab seda, kui uut akut ja hakkab vastavalt ka laadima, ehk siis Sinu puhul valesti, kuna pole reaalselt uut akut peal.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
