Pealkiri: A6 C4 2.6 ei lähe tööle (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1634)
magiorav
Registreerunud 26.12.08
postitati 04.10.18 08:13 Tsiteeri
Tervist klubilised.
Äkki keegi oskab öelda kust võiks viga otsida. Nimelt, A6 C4 2.6 V6 ei lähe enam võtmest tööle. Oli kasutuses igapäevaselt ja üks päev lihtsalt enam võtit keerates tööle ei läinud. Tõmmates läheb hetkega tööle ning töötab ilusti.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 04.10.18 15:48 Tsiteeri
Kontaktplaat süütelukus.
magiorav
postitati 13.10.18 13:56 Tsiteeri
Tänud. Oli nüüd aega tegeleda lõpuks. Võtsin 100 C4 2.6 pealt prooviks süütelukupõhja, kuid ikka ei võtnud starterit järgi. Kas asi võib olla siiski starteris?
postitati 13.10.18 15:37 Tsiteeri
Proovi starteri väike klemm selle suurega (kuhu aku pluss tuleb) ära lühistada. Osad on sellele isegi
kuidagi ligi pääsenud.
Käik enne välja.
Kui siis ketrab, on viga juhtmetes.
Kas tegu on automaadiga? (siis jookseb starteri juhe läbi käigulülituse)
magiorav
postitati 13.10.18 20:25 Tsiteeri
Suured tänud. Proovin seda esimesel võimalusel.
Tegu on manuaaliga.
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
