Pealkiri: a6 c6 käsipidur ei tööta (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2102)
illukas
Registreerunud 05.08.14
postitati 02.10.18 11:29 Tsiteeri
2007a 3,0Td
Häda käsipiduriga. Käsipiduri mootor ise toimetab (12V otse peale lastes), samuti kontrollisin testriga kaabli läbi, et ei oleks lühises ja juhtmed oleksid terved ABS ploki pistikust kuni käsipiduri mootorini.
Veateateks antakse:
1 Fault Found
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
ja parempoolne mootor ei tööta, ei tee piuksugi, vasak ok.
Kas sellele plokile on mingid lisakaitmsed peale nende, mis on paremal taga pagasnikus (2 x 30A kui õieti mäletan. Neid olen proovinud vahetada ja testriga mõõtes oli kaitsmetel ka vool peal)?
Või on siis variant et plokk ise on tuksis?
postitati 02.10.18 11:48 Tsiteeri
Parema mootori pistiku kummiluti alt on juhtmed vigased. Igapäevane asi.
illukas
postitati 02.10.18 11:53 Tsiteeri
Algselt postitas: illukas
kui kummiluti alt katki siis seda näitaks ka testriga mõõtmine...
juhe testriga testitd nii:
ühe kaabli kauppa siis.
testri üks ots all pistikus, teise otsaga abs ploki küljes olevas pistikus.. ahel mõlemal soonel terve.
postitati 02.10.18 14:33 Tsiteeri
Jah, kuid sel juhul sa väänad ja liigutad seda. Vahest tuleb kõnesid, kuidas pidur maha saada, auto ei liigu. Siis ongi, üks nuppu näppima ja teine kõhuli auto alla kummilutte mudima. Alati on maha saadud.
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
