Pealkiri: Segusiiber (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2165)
Mattisson
Registreerunud 08.03.15
Auto: '06 Audi A6
postitati 02.10.18 07:46 Tsiteeri
Segusiiber
Sain chippimise käigus teada, et 3.0 165kw mootori segusiiber0 ei tööta. Kodeeritud see hetkel välja.
Internetist palju infot ei leidnud. Mis see klapp teeb ja kuidas mootorile mõjub, kui ei tööta?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 02.10.18 07:57 Tsiteeri
Puht huvi pärast küsin......on reaalselt ka vahe tunda tagumikuga?:D
postitati 02.10.18 08:58 Tsiteeri
See on diislil sellise asja vältimiseks ning seisma jätmisel vaiksemaks välja suretamiseks.
https://www.youtube.com/watch?v=XTlekxSl4JA
Mina näiteks selliseid asju turvalisuse kaalutlustel välja ei kodeeri.
Aga eks igaüks ise teab, mis oma autoga teeb.
postitati 02.10.18 09:16 Tsiteeri
Eesti keskmise C6-e mehe starterpakk, turu kõige odavam C6 + chipp, et sellest vanametallist veel viimane rõõm välja pigistada. Selleks, et mõni asi korda teha, enam pärast chippimist raha ei jagu. Auto kõigepealt täiesti korda ja siis alles chippima!
Hea näide on see, et alles siin keegi otsis C6 3.0TDI Quattrole talveks 60€ jooksu talvekaid. Inimestel on vale arusaam, et küll Quattro peab kehva rehviga ka, EI! Quattro alla peaks vastupidiselt võimalikult hea ja korraliku rehvi panema, sest monomähkija ei saavuta libedaga nii kiirelt nii suurt kiirust, kui Quattro, aga pidureid on neil mõlemal ühte moodi neli ja töötavad sama moodi, kiirus mis vaja maha pidurdada aga erinev.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
Kas tegemist selle varuosaga:
https://www.autovaruosadonline.ee/soiduautod/varuosad-audi/a6-4f2-c6/17898/12439/drosselklapihoob.html#10102
Chippimisest niipalju, et vahe ikka tuntav. Mul oli ostes peal mingi chip, millest teadlik ei olnud. Seega tehasesoftiga võrdlus puudub.
Kui reaalne probleem on ehk kas peaksin tegelema sellega? Kas seal puhastamisest vms ei pruugi kasu olla nagu mõnel teisel klapil?
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 02.10.18 09:19 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Kui probleemist sain teada pärast chippimist, siis kuidas ma enne korda teen?
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 02.10.18 18:30 Tsiteeri
Uurisin inglise keeles 3.0tdi ja üldse diisel throttle body kohta (loodan, et tegemist on ikka õige varuosaga, mille kohta infot otsin), siis leidsin sellise lõigu:
"Reason people say a throttle body could be of some use is during an engine runaway situation by cutting off the air supply. But this would work only if the throttle body is in closed position for as long as the key is OFF. In the Crysta the throttle body is spring loaded to be always open not closed so may not be effective in this type of a situation."
Kas prj või keegi teine lükkab mu teadmised ümber, aga ma olen aru saanud, et ka konkreetse mootri siiber on tavaolekus lahti?
postitati 04.10.18 05:47 Tsiteeri
Esiteks pead kindlaks tegema, kas on 4 või 5 pin pistik. Tihti tellitakse just 2006a. autodele vale, kuna see aasta olid kasutusel mõlemad variandid.
Lisaks muule kasutatakse seda ka tahmaka põletuse ajal. Kui TB on vigane, siis sõidetakse tahmakas kinni tavaliselt. Mina seda küll välja ei kirjutaks just põhjusel, mida prj mainis. Olen terve hulga autosid liikuma aidanud, kui TB on kinni asendis ja aitab ainult jõuga lahti ning pistik tagant ära, et saaks remonti sõita.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 04.10.18 05:53 Tsiteeri
Uurin järgi pinide arvu. Kui see välja kodeeritud hetkel, siis võin lahti võtta ja pärast tagasi panna ilma, et keegi peaks arvutiga kalibreerima? Müüakse paranduskomplekte....äkki on asi kulunud hammasratastes. Viga on selline:
https://www.upload.ee/image/9023134/Screenshot_20181003-081452_Word_2.jpg
Aga kui see klapp on tavaolekus lahtises olekus, siis ei päästa runaway situatsioonis ka?
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
