Pealkiri: Audi A4 B5 kuumeneb üle (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1833)
skliss
Registreerunud 01.10.18
postitati 01.10.18 08:31 Tsiteeri
Tere.
Palun abi. Audi A4 B5 1,9d; 81 kw, 1998. Mootor kuumeneb üle. Vahetatud termostaat, temp andur, veepump, radikas, propelleri sidur.
Temp -tõuseb kuni 105-108 ja siis jääb pidama. Kummaline on asja juures, see, et kui sõita 4 käiguga 90-95km/h ja pöörded on kõrgel (2200-2500 pm)siis on kõik normaalne. Sama on ka linnasõiduga. Viienda käiguga ja kusagil 100+ km/h hakkab mootor kuuenema ja temp jõuab kusagil 108 kraadini. Lülitad käigu alla, kiirus 95-98 km/h loetud minutid ja temp on normaalne. Ebatavalist rõhku süsteemis ei ole, jahutusvedelik on puhas ja õli on puhas. Vedelik ei kao ja õli uurde ei teki. emulsiooni jälgi ei ole.
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 01.10.18 08:50 Tsiteeri
Kliima on?
Vaata mida see näitab.
Vaata kaabliga palju on reaalselt.
skliss
postitati 01.10.18 09:07 Tsiteeri
Kliima on. Temp ongi paelaga sõidu ajal mõõdetud, ehk siis arvuti oli taga. Mis teema selle kliimaga? Mida see näitama peaks?
Alo19
postitati 01.10.18 09:41 Tsiteeri
Kliimaga näed ka mootori tempi..
postitati 01.10.18 17:38 Tsiteeri
Kaua see jant olnud, või peale seda suuremat hooldust? Ehk pole peale tööd korralikult õhutatud süsteem? Termokas vigane? Aitaks kogu süsteemi läbipesu? Ühesõnaga Up teemale kuna endal B5l ka lampi viskab 95 kraadile vahel tempi. :P
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 02.10.18 04:19 Tsiteeri
Kui sul see 108 kraadine anomaalia tekib,siis keera salongis soojendus pöhja. KUi temp langeb,siis on viga teada.
:cool:
skliss
postitati 02.10.18 05:50 Tsiteeri
Jep, kui salongis soojendus põhja panna, temp langeb. (Vahetatud termostaat, temp andur, veepump, radikas, propelleri sidur.) Ja seda vast nädal tagasi. Temperatuuri jama on kuskil kuu - poolteist ja sellepärast sai vahetatud kogu kompott.
Minu käes on masin a´kolm neli aastat ja korralikult hooldatud.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 02.10.18 08:13 Tsiteeri
Siis on suur ring kuskilt umbes.
postitati 02.10.18 08:53 Tsiteeri
Algselt postitas: skliss
Vahetatud termostaat, temp andur, veepump, radikas, propelleri sidur...
Uute osade vastu ikka ma loodan.
Sest suures ringis asju rohkem polegi ju. Voolikud vast umbe ei lähe.
skliss
postitati 02.10.18 09:00 Tsiteeri
Jep, ikka uute asjade vastu. On kellegil veel häid ideid, kogemusi või lahendusi?
postitati 10.10.18 12:11 Tsiteeri
Alustaks ikka korraliku õhutamisega :)
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
