Pealkiri: Audi Lucas HP2 supportid esisillale. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2121)
snus
Registreerunud 04.09.05
Auto: Audi A6
postitati 29.09.18 20:52 Tsiteeri
Ehk kellegil kogemus kuidas paigaldada c5-le pre-Fl alla Lucas Hp2 supportid. Loogiline,et Pre-Fl käändmik ei sobi kindlasti...aga ehk sobiks sinna Fl (2002-2004) käändmik. Või milline on pidurisadula poltide vahekaugus FL käändmikus. Tean,et Lucasel on see 16 cm.
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 30.09.18 07:26 Tsiteeri
Teiste sadulate sobitamiseks tehakse vajalikud vaheadapterid. Käändmiku vahetamine tundub ebavajalik, kui just 1:1 uute sadulatega ja vana sillaga ei sobi.
Miks selliste sadulate paigaldamine üldse teemaks on?
snus
Auto: Audi A6
postitati 30.09.18 10:17 Tsiteeri
Tahaks natukene jõulisemat ja äkilisemat pidurdust. No ja suur kettas suurem pidurisupport on alati ilusam kui väike näss.
masuurik
postitati 30.09.18 14:37 Tsiteeri
Kas muu auto ka nende pidurite upgradiga kaasa areneb ja veljed? Pole eriti mòtet sellel asjal, kui kogu auto sportlikumaks ei muutu Mulle tundub, et need pole ka selleks päris ôiged asjad. Need pole tegelikult ju eriti suured. 321mm on isegi väiksemad, kui uuematel seeriaautodel.
Kui teha, siis 8-spot Brembo 365mm kettaga alates. Nende konplektide hind on muutunud päris kirveks muidugi, aga paigaldus on jällegi lihtsam.
Uue klotsid tuleks ka kohe osta ja uued kettad vôi vähemalt vanad vihuris üle freesida uute klotside jaoks.
postitati 30.09.18 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: masuurik
Ära vaata kõike enda mätta otsast - mida tasub ja ei tasu ja kui palju peaks kulutama.
Parematel piduritel on alati point, ka ilma tilu-liluta.
postitati 30.09.18 15:27 Tsiteeri
Ei taha teada mis liikluses toimuks, kui kõik hakkaks omale ägedaid pidureid ehitama. Seepärast ongi see keelatud ja ülevaatusele pole mõtet minna selle autoga.
masuurik
postitati 30.09.18 15:43 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Mis sind nüüd seal sinu mätta otsas niiväga häiris?
Ma pole midagi tilulilust rääkinud, vaid küsisin, kas tehniliselt on auto järele aidatud või plaanitud aidata, et pidurite upgrade on vajalik. Ma pole ka öelnud palju peaks kulutama. Pakkusin välja selle, mida võiks proovida. Teinekord tasub infot jagada - kust mida saab ja kuidas paigaldada. Võimalik, et idee omanik ei tea paljusid 1:1 sobivaid variante, mis kujunevad odavamaks.
Sinu kommentaar oli suhteliselt infotühi, kui sa nüüd korra ise ka selle läbi loed. Või ei oska sa sel teemal ise midagi kaasa rääkida...
Teisalt arvamus, et kõik ümberehitused on surmalõksud...avage silmad. Enam ei ehitata asju pimedas garaasis kruustangide vahel. Olen nõus, et selline tegevus peab olema kontrollitud ja läbimõeldud.
postitati 30.09.18 16:46 Tsiteeri
Mitte midagi. Autot pidurdab rehv, mitte piduriketta suurus, kui kiirused ulmelised ei ole või mitu korda järjest vaja äkkpidurdusi teha.
postitati 30.09.18 16:54 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Sa ei saanud pihta, mida mõtlesin. Kui pilpaid lendab pole rehviga enam midagi teha. Issanda loomaaed on väga kirju, igaüks teeks seda ümberehitust omal huvitaval moel, mõni hästi aga enamus halvasti.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 30.09.18 17:32 Tsiteeri
Väga popp on BMW E38 Brembo 4 kolviga sadulad. Toodetakse adaptereid ka C5 jaoks kindlasti. Oluliselt paremad kui need HP2'd. Muidugi kui HP2'd vedelevad riiulis, siis otsi kes vastavad adapterid teeb. Kui ise oskad mõõtusid võtta, siis võimalik tellida siit: https://epytec.de/
alias
Registreerunud 07.04.04
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 01.10.18 10:52 Tsiteeri
Üks variant parema ja konkreetsema pidurdusjõu saamiseks oleks armeeritud pidurivoolitud, näiteks siit.
Omal paigaldatud ja effekt täitsa tuntav.
masuurik
postitati 01.10.18 11:36 Tsiteeri
Wisefab toodangul on täiesti konkurentsivõimeline hind.
Ise panin kõik HEL performance voolikud pidurite upgradiga tookord. Hinnalt sarnased, aga transport tuli juurde ja see teeb selle kallimaks.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
