Pealkiri: A8 D2 3.7l heitgaasid (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1332)
blefish
Registreerunud 21.04.18
Auto: A5 3.0TDI Coupe 2009
postitati 28.09.18 14:22 Tsiteeri
Tere
Mure 3.7l V8-5V mootoriga, heitgaasid on kõvasti normist väljas. Mootori töös mingeid häireid ei esine.
Mis võib selliseid näite põhjustada? Huvitaval kombel kõrgematel pööretel näidud justkui teistpidi üle limiidi ja pea 2x!
Näidud ja miks läbi ei lastud ülevaatuselt:
700rpm
CO 0.59 (max lubatud 0.5)
CH 209 (max lubatud 100)
2820rpm
CO 0.7 (max lubatud 0.3)
CH 124 (max lubatud 100)
Iseenesest ju mootoril on 4 lambdat kokku, 2 enne ja 2 peale katti, mis peaksid selle kattide töö efektiivsust mõõtma? Üks eesmine lambda sai alles vahetatud, teise seisukorrast ei tea aga veateateid vms ei ole.
Mis viimase 6 kuu jooksul tehtud mootori poolelt:
* Õlivahetus+õlifilter Castrol 5W-30
* Õhufiltri vahetus
* Karterituulutus VAICO
* Klapikambritihendite vahetus vasak ja parem
* Hammasrihm, soonrihm, termostaat, veepump jne
* Lambda B2S1 Bosch
Kas karterituulutus võib midagi sellist ka põhjustada, aftermarket osa on hetkel peal.
Kui on katid, siis kuidas edasi tegutseda?
postitati 28.09.18 15:03 Tsiteeri
Mine kuhugi diasgnostikasse, kus osatakse lamdade B1 S1 ja B2 S1 tööd hinnata, graafiliselt vaadata. Arvan, et viga on siiski seal, vanad ja unised. Järelkontrolli lambdad võivad olla välja progetud või mis iganes. Kui S1-d korras, tuleb hakata muid variante uurima, katid jne..
blefish
postitati 29.09.18 13:17 Tsiteeri
Nonii, sai käidud teises ülevaatuspunktis täna.
Näidud
680rpm
CO 0.05 (max lubatud 0.5)
CH 13 (max lubatud 100)
2320rpm
CO 0.07 (max lubatud 0.3)
CH 16 (max lubatud 100)
Esimesel korral kui näidud tuksis olid, käisin Ehitajate teel, kus oli pidev autode järjekord ning ilmselt polnud aega neil või tahtmist.
Täna käisin Laki tänaval, kus vanem mees väga korralikult kõiki asju kontrollis, hoolimata järjekorrast. Hoidis lihtsalt kauem aega pöördeid peal (3-4 minutit) et katid ikka kuuma saaksid ning siis tegi mõõtmised.
Ühesõnaga võib teema lõppenuks lugeda.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
