Pealkiri: tagatuli ära mögistatud (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1690)
MTI
Registreerunud 16.07.05
Auto: '84 Audi 100 Avant 2.3 NG
postitati 19.07.05 14:59 Tsiteeri
niisiis, eelmine omanik on midagi teinud tagatulega, et asi imelikult valgeks tõmbunud. Arvatasti mingi vale ainega puhastada püüdnud. Täna veel nägin, et keegi teine oli sama lollusega hakkama saanud, osad tagatulede klaasid puhta valged. Tahaks teada kas kellegil on sarnaseid kogemusi ja kuidas asjast jagu saada. Arvatasti saab mingi lahusega seda korda ajada.
asi näeb välja siis selline: http://www.hot.ee/overlord47/vasak.jpg
aga peaks välja nägema selline: http://www.hot.ee/overlord47/parem.jpg
loomulikult võiksin uue tagatule osta, aga loodab et saab kergemini läbi.
postitati 19.07.05 16:15 Tsiteeri
Siin teemas mainitud värvieemalditest võib olla abi, kui tegemist lakiga. Kui plasti pind on mingi lahustiga ära rikutud, siis võib aidata poleerimine.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 24.07.05 09:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
edal oli sama mure sigari tulega, ja ei aidanud see poleerimine ka muud midagi kui vahetasin tule välja lihtsalt:(
pepe
Registreerunud 08.11.03
Auto: A6 C7 Avant Q S-Line FL
postitati 24.07.05 10:13 Tsiteeri
Võib-olla loll mõte aga kas mitte ei tasuks proovida läbipaistva lakiga üle käimist? Just an idea.
janek
Registreerunud 20.11.02
Auto: kuubik + "kaubik" + A3
Minu vana coupe tuled täpselt samasugused tuhmid. See on lihtsalt ära pleekinud ja kriimustatud. Proovisin poleerimist, kuid ei aidanud. Ühe asja proovin veel ära. Peenikese liivapaberiga üle lihvida ja siis lakk selga. Kui see ei aita, siis 1000 EEK tk ja uued tuled. Ja uued näevad ikka pääääääris ilusad välja :P
edit: pepe jutupeale. Ilma lihvimata ei aita, juba proovisin. Plastik on lihtsalt oma aja ära elanud :(
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 24.07.05 10:25 Tsiteeri
Läbipaistev lakk ei ole jah hea mõte. See ka endal ära proovitud, üsna pea on see lakk sealt lahti või samuti tuhm.
Poleerimise mõtetuses vaidlen vastu. Tehtud täitsa mitme auto tagatuled korda ja siiani on nad kõik ilusad(nühkimist on palju palju). Poleerimise mõtekus on arvestatav kui tulel ei ole väga sügavaid kriime. Tule pinnal olevate kirjade ümbrus jääb aga halliks(neid kirju ei saa sealt ju eemaldada). Isiklikult arvan, et pigem olgu nende kirjade juures see heledam lärakas kui joosta poodi uute tulede järgi.
Maku
postitati 24.07.05 10:27 Tsiteeri
Nii juhtub tavaliselt siis, kui nitrolahustiga neid pindasid töödelda. Tahavad matiks minna siis. Mina soovitan umbes 2000-st liivapaberit + poleerimine + lakkimine.
WhiteLion
postitati 24.07.05 10:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Nii juhtub tavaliselt siis, kui nitrolahustiga neid pindasid töödelda. Tahavad matiks minna siis. Mina soovitan umbes 2000-st liivapaberit + boleerimine + lakkimine.
Vastavalt vajadusele(kui sügavad on kriimud) olen teinud selliselt: liivapaber 800, 1000, 1500, 2000 + poleerimine. Lakk ei püsi poleeritud pinnal ja kipub samuti kergelt tuhmuma. Seega võib laki sealt lõpust ära unustada. Ühe tule korda saamiseks kulub min paar tundi.
Maku
postitati 24.07.05 10:34 Tsiteeri
Mhh.. ma ei pea silmas spray lakki, need ei taha püsida pea kusagil.
postitati 24.07.05 13:28 Tsiteeri
Algselt postitas: WhiteLion
Need kirjad saab sealt ilusti ziletiga maha lõigata ja terve pinna ilusti lihvida ning pärast vastavalt soovile poleerida või lakkida. Siin nad olid mul ka täiesti kirjavabaks tehtud. Kui on õigetes värvides orig. tuli, siis ei hakka ülevaatusel ka keegi neid E-tähtesid sealt otsima.
[PHP: 25.9% - SQL: 74.1%]
