Pealkiri: A6 C4 2.5tdi immo (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1387)
kardaanirist
Registreerunud 09.11.10
postitati 25.09.18 15:48 Tsiteeri
A6 C4 2.5tdi immo
Tere,
Probleem A6 C4 2.5tdi, puldist ei tule enam millegipärast immo maha. Enne oli see, et süüde sisse-puldist nuppu-lõi eelsüüte taha ja saikäivitada, aga nüüd ei tee see pult enam midagi, ainult kui otse voolu pumbale paned siis läheb käima. Saab seda puldi asja kuidagi lihtsalt vahelt võtta?
Kas kapoti all juhipoolne releede/kaitsmetekarp saab sellega seotud olla? Releed 214,217,366,301 ja juhtme punt mis ühe poldi alla lähevad said veidi kannatada, aga need sai kõik uued pandud, et kui see kuidagi immoga saab seotud olla, siis peaks seal need ühendused esimesena üle uuesti vaatama.
Võtme sees on ka ilmselt tehase immo, et armatuuris kustub ilusti see kollane tuluke võtmega ära. Kui see ei kustuks, siis ta ei laseks ju otse pumbale voolu pannes ka käima minna?
Palun abi, auto asub pärnu-jaagupis.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
