Pealkiri: Millist 2006a Audit soovitate? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2816)
AK615
Registreerunud 24.09.18
postitati 24.09.18 13:34 Tsiteeri
TERE
Sooviks abi Audi A4 / A6 soetamisel, eelarve +/- 6k.
Ise aru saanud, et A6 2.7tdi v 3.0tdi need kõige eelistatumad mootorid A6 puhul.
Hetkel sõelale jäänud siis antud masinad?
1) http://www.auto24.ee/used/2909576
2) http://www.auto24.ee/used/2923104
3) http://www.auto24.ee/used/2918950
4) http://www.auto24.ee/used/2928263
5) http://www.auto24.ee/used/2897049
On keegi vaatamas käinud äkki mõnda isendit ja oskab midagi rääkida või ise soovitada?
Igasugune abi teretulnud !!
postitati 24.09.18 13:43 Tsiteeri
B7-mest rääkides, võta parem 2.0TFSI Quattro http://www.auto24.ee/used/2939215. See 2.7TDI on janusem ja lahjem, kui 3.0TDI, lisaks pooleveoline.
AK615
postitati 24.09.18 13:54 Tsiteeri
Tänud, aga miks eelistada janulisemat 2.0TFSI 2.7tdi.le? (vastupidavam?)
Aga ideaalis vaataks ikka rohkem sedaani poole kui universaale.
postitati 24.09.18 14:20 Tsiteeri
Algselt postitas: AK615
See 3.0TDI võtab ka vabalt linnas mingi 10-11, samas see 2.0TFSI võtab 12-13 (eks väga palju oleneb sõitjast ja kellaajast ja marsruudist). Samas linnavahele tiirutamiseks on bensukas mõtekam ja FSI kõrgsurve pump ja pihustid natuke odavamad, kui TDI omad.
kresetnjak
Registreerunud 11.01.18
Auto: Audi S6 C7 4.0 V8 396kw
postitati 24.09.18 14:22 Tsiteeri
Kui valikus 2.7 või 3.0 siis jäta see 2.7 kohe kõrvale. Kui ise autot ostsin siis käisin sõitsin 2.7 paar korda ja see on kas sama janune või janusem kui 3.0 kuid mitte nii äkiline. Lõpuks valisin korraliku 3.0tdi 171kw+chip käisin esinduses kontrollis ja viimased 8 kuud sõitnud ilma mureta.
Kahjuks endal puudub kogemus 2.0tfsi mootoriga. Aga eks igal mootoril on omad head ja vead ning siin foorumis on neid mootoreid lahatud poltideni. Kasuta otsingut ja saad kindlasti infot juurde ;)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 24.09.18 14:25 Tsiteeri
Minu arust juba A4 ja A6 on piisavalt erinevad asjad, et võiks vähemalt selle selgeks mõelda kumba tahad. Ja kui vahet pole, siis pole ka vahet millise mootoriga võtad.:P
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 24.09.18 14:41 Tsiteeri
Kindlasti 2.7 ma ringiga eemale ei läheks, sõidan igapäevaselt C6 2.7V6 TDIga, valik oli teadlik.
Nelikvedu, automaatkast, maanteekulu on umbes 8.
Ainuke negatiivne pool- võibolla tõesti, et veidi uimane on, samas saab seda tarkvaraga väga kergelt optimeerida.
3.0 ees eelis mida ma näen on see, et 3.0 on enamjaolt läbi aetud nagade poolt, kellel raha neid pidada/hooldada ei ole.
2.7 aga sellised üldiselt vaatavad eemale. Ehk lihtsam on leida korralikumat isendit, kui 3.0 puhul.
Eesti turul mis selle ajastu C6 toimub on masendav. Kindlasti korralik ostueelne kontroll, selle puudumisel võid arvestada ootamatu alates mõnetuhande eurose väljaminekuga.
Kindlasti eelista C6 kere .
Kui korraliku hooldusajalugu või tehtud töödest arveid pole ette näidata, jaluta heaga järgmise juurde.
Bensiinimootoritest eelista 2.0TFSI mootorit.
Linna kütusekulu on neil kõigil laias laastus sama.
Käi erinevatega testsõidul ning proovi ise mis sulle piisav/sobiv on.
Ära võta kõike tõepähe.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 24.09.18 15:03 Tsiteeri
2,0 ikka 4,2 vastu ei saa.:)
postitati 24.09.18 15:23 Tsiteeri
Oma kogemustest inimeste aitamisel selliste esimese otsa C6-te ostul võin öelda, et selles hinnaklassis head ei saa. Kuskilt tuleb järgi anda, kuid mitte selliste asjade arvelt, mis kohe 3K eur nõuavad. Kontrollida tuleb nii mõndagi. Selles segmendis on asi hull, kerimisest ma üldse ei räägi. 6-st autost võib-olla üks on enam-vähem ostmiskõlblik.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 24.09.18 17:46 Tsiteeri
Paraku peaaegu kõigi (90% kindlasti) kasutatud autode müügi kohta kehtib- head autot keegi ära ei müü. :)
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 24.09.18 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Millest selline postulaat? Müüakse ikka, aga selle eest tuleb maksta ka, mitte enam-vähem kõige odavamat otsida.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 24.09.18 18:50 Tsiteeri
jah, eks need ongi see kuni u. 10%.:cool:
Auto: 6x4x4
postitati 24.09.18 18:54 Tsiteeri
A4 puhul lisaks mina sellesse valikusse ka 2.0 tdi 125kw manuaal quattro. Palju neid just võtta pole selle raha eest, aga kui mõistlikult hooldatud isendi otsa sattuda, siis hea kooslus kere kaalu silmas pidades.
Kasutaja on foorumis
postitati 24.09.18 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
5k eest sellist kombot eriti (normaalses seisukorras ja varustusega) ei saa.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
