Pealkiri: Audi a4 b5 sidur "hüppab" (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1651)
jarmzolen
Registreerunud 04.06.15
postitati 14.09.18 08:28 Tsiteeri
Tervist.
Mure siis selline, et sooja mootoriga hakkab sidur (jõnksutama/hüppama) kohalt võttes. Külmalt sidur toimetab ilusti.
Kuna kasti ja mootori vahel aeg ajalt tekib õlitilk, kui reaalne, et mootori/kasti simmer lekib ja õli satub sidurisse?
Oleks väga tänulik kui keegi oskaks soovitada, kust probleemi otsima peaks hakkama.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 14.09.18 08:45 Tsiteeri
Kuna teema juba tehti, siis sõidukiks 2.0tdi bpw esivedune manuaal, 08 aasta ning B7 keretähisega A4 mudel.
Sama teema, kuid külmalt.
Soojalt nagu vana vaga ise, mootoripadjad,õhulugejad ja kõik muud andurid, rihmad vahetatud.
Situatsioon: 1 käik, hommikune esimene paigalt võtt peale ööotsa seismist ning selline tunne nagu jälle esimest korda oleks autoroolis- hüppab/tahab detoneerima minna. Mootor soe ning veidi sõidetud ja päeva jooksul rohkem seda ei esine, samuti ei juhtu seda üle iga öö. :P
postitati 14.09.18 10:20 Tsiteeri
Ei ole kumbagi autoga sõitnud, aga selge on see, et sidurikorv + ketas on hooldusosa, laager samuti ja kuulub teatud ja tagant kindlasti vahetusse. Mingi 300t km ja peale.
Uuematel ka hooratas.
Ehk siis ei midagi imelikku, kui vahetada vaja.
Õli, mis käigukastist pärit, sidurile tavaliselt ei satu, aga sidurivahetusel võiks vanal autol needki simmerid ringi panna. Lihtne lisatöö.
[PHP: 4.1% - SQL: 95.9%]
