Pealkiri: Audi b5 1.8 92kW raske käivitus (külmalt) (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1518)
RK1989
Registreerunud 11.09.18
postitati 11.09.18 10:00 Tsiteeri
Tere. Probleem külmalt käivitades. Pöörded hetkeks tõusevad ~2000 peale ja kukuvad kohe alla ja sureb välja. Mitme korraga proovides läheb asi järjest paremaks ja lõpuks jääb mootor korralikult käima.
Kui hoida käivitamise hetkel jalga õrnalt pedaalil ja hoida mõned sekundid pöörded stabiilselt kõrgemal siis jääb auto normaalselt kohe käima. Probleem esineb kui mootorit ei ole pikemalt käivitanud, ehk igal hommikul. Muidu iga järgneval käivitusel toimib asi hästi.
Kas oskab keegi antud probleemi kommenteerida ja lahendust pakkuda. Diagnostika kaabel vigasid ei näidanud.
Selgitamiseks "video"
blefish
Registreerunud 21.04.18
Auto: A5 3.0TDI Coupe 2009
postitati 11.09.18 13:05 Tsiteeri
Kirjelduse järgi oli endal täpselt sama probleem, peale öö seismist järgmine päev esines. Päris välja ei surnud aga õõtsutas korralikult üles alla.
Mootori kohta ei tea aga minul on elektroonilise gaasiga. Sisselaskes on õhusiiber, mis ajapikku oli mustust täis äärtest. Tegin selle kenasti brake cleaneriga puhtaks ja rohkem pole probleemi esinenud. Peale puhastamist tegin ka throttle body adaption VCDS-iga, aga see vist iseenesest vajalik pole.
RK1989
postitati 13.10.18 05:02 Tsiteeri
Probleem leidis lahenduse. Tegu oli õhulekkega sisselasketorustikus. Vahetatud said mitmed tihendid ja torud. Suurim leke oli kollektorit ja plokki ühendatavates 4-s kummilutus, mille vahetamine probleemi lahendas.
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
