Pealkiri: kas differ või rattalaager (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1629)
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 18.07.05 16:50 Tsiteeri
Täna hakkas taga midagi ulguma rõvedalt. Ulgumine hakkab kostuma, kui kiirus läheb üle 60 km/h. Proovisin sellise hooga keerata paremale-vasakule, aga ei kuulnud kõrvaga, kas jäi vaiksemaks mingil momendil või mitte. Kas rattalaager peab pöördel reeglina alati vait jääma? Milline võimalus on, et tagadiffer teeb seda häält? Kuidas Kas differ ei peaks häälitsema ainult siis, kui vedu taga? Kuidas kontrollida? :)
Anz27
Registreerunud 26.10.04
Auto: Audi 80 (B3) + VW
postitati 19.07.05 05:17 Tsiteeri
Kui endal tagumine rattalaager õhtal oli, siis keeramisel hääl muutus küll, kuid päris vait ikka ei jäänud vist. Kõrvaga oli vahe täheldatav. Näiteks kui Nõmme mäest alla veereda vabaga, siis oli kuulda :)
Terv,
Anz27
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 19.07.05 05:18 Tsiteeri
quattro puhul on raske kindlaks teha kui laager läbi on. Ei loksu ta eriti ja häält teeb ka koguaeg.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 19.07.05 11:50 Tsiteeri
Kõige lihtsam, kui saaksid auto kuhugi tõstuki peale, et siis keerutada rattaid ja võrrelda neid hääli. Nii teeb tegelikult kulunud laagri hääle kindlaks veel enne, kui ta sõidu ajal ulguma hakkab (teeninduses ütlevad, et pane poole aasta pärast aeg kinni laagrivahetuseks). Ainult ühte ratast õhus keerutades on seda üsna spetsiifilist häält suht raske äratunda, kui kogemust pole
Kotkas
tuli veel selline asi meelde, et kuna endal üks velg remondis, siis hetkel all tagavararatas, millel peal teist mõõtu rehv (215/65), kui teisel rattal (205/60). Kuidas mõjub diffrile selline asi pidevalt sõites?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 19.07.05 11:57 Tsiteeri
Ei soovitaks küll sõita erineva suurusega rehvidega.
Pane kiiresti ühesugused rehvid alla.
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
