Pealkiri: Rehvide kohta küsimus (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2331)
v2ikejoss
Registreerunud 18.03.08
Auto: A6 , C7, bi-tdi
postitati 05.09.18 13:24 Tsiteeri
Otsin autole talverehve ja pole neid lihtne leida 255/35 R20 mõõtu - lamelli.
Leidsin kuskilt väga korralikud lamellid, kuid mõlemat on kahjuks 2tk alles.
Kas nelikveolisele autole võib panna erineva mustriga rehvid, või pigem mitte?
Aitäh
postitati 05.09.18 13:29 Tsiteeri
Ikka võib, kui reaalne diameeter sama. Täpsem oleks kohe ümbermõõtu mõõta, eri tootjatel on mõõtudest veidi erinevad arusaamad vahest.
Ise olen kah paar kuud talvel sellise mõõduga sõitnud ja rohkem ei teeks seda mitte mingil juhul. Max 18", pigem 17 talveks. 255/35R20 püksirihmaga võib suvel normaalselt sõita, kuid mitte talvel, kui on lörts, jääkonarused jne.
v2ikejoss
postitati 05.09.18 13:50 Tsiteeri
Arusaadav jah, aga polnud neid lihtne eelmine talv leida ja eriti sellele mudelile just pid supportite tõttu jne, ehk 18" ainuke variant
Siis sain 20"ga ka hakkama - polnud eriti talve ka muidugi
Eks panen uuesti ostu kuulutuse üles.
postitati 05.09.18 13:53 Tsiteeri
17 orig. velg mahub ka üldjuhul alla 230kw suurte piduritega. Veits peab ET ja laiuse asjadega end valgustama ainult. Päris iga mudel ei lähe.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 05.09.18 14:27 Tsiteeri
Mismõttes pole saada?
Võta kasvõi SIIT.
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 05.09.18 16:28 Tsiteeri
Mis siis talvel nii väga teist on? Ma ei usu, et sa nüüd oma Allroadil 17" piigi profiiliga rehve ka kasutad.
Enda autol olid eelmine aasta Ice Contact 2 255/40 R19 ja lähevad ka see aasta alla... Mäletan, et mõtlesin ise ka mis profiili rehv+velg osta enne eelmist hooaega, aga pigem oli minu mõte see, et saaks odavama raha eest normaalse tootja rehvi peale osta, mitte seda, et äkki laiema ja madalama profiili rehviga sõidukvaliteet langeks... Mainin ära, et eelistasin R18 profiili, aga kahjuks ilusat velge ei leidnud see aeg.
Ehk arvan, et linnamehele ei ole kindlasti vaja seda kitsamat ja kõrgema profiiliga rehvi. Eks mees peab ise teadma, kus ta sõidab ja mis moodi sõidab.
BTW, mul on veel sellel auto sportlik õhkvedrustus ja hobuvankri tunnet eelmine talv küll ei jätnud.
postitati 05.09.18 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: aadumees
Kui huvitab, otsi sellekohane teema üles, sealt leiad erinevaid arvamusi ja ka mõõte. Mingit piigimälli pole mõtet ajada.
v2ikejoss
postitati 06.09.18 06:58 Tsiteeri
Tänud vastamiste eest - aga postituse mõte oli siiski konkreetne küsimus, et kas quattrole võib panna 2+2paari erineva rehvi mustriga, kuna leidsin väga korralikud lamellid 2p Cont + 2p Pirellid - mõlemad väga korralikud.
Keegi "lendas peale" et miks ei ole saada sellist mõõtu ja andis lingi - 350€ tk talverehv?
Igati mõistlik otsus, meie viimast 7talve vaadates panna 1200-1300€ rehvide peale :)
Kuskil postituses kunagi kirjutasin ja selgitasin ka, et omasin VW Touaregi - panin sinna tutikad continentali naelad alla 1100€ eest - vist oli 13 v 14talv kui ma ei eksi. Sain neid super-rehve kasutada reaalselt 1.5nädalat, sorry aga enam sellist teed ei lähe. Tean et rehvide pealt kokku ei hoita ja see võib päästa nii mõndagi, eks ma sellepärast uuringi, et saada lihtsalt mõistliku hinnaga head rehvid alla. Kui ma mingit 36eurost jama tahaks alla panna, siis ma oleks seda juba teinud ja poleks teid siin väsitanudki.
Ning mis 17" velgedesse puutub siis eelmine sügis kui neid otsisin ja ka foorumist abi küsisin - siis sain selgeks, et see 17" sobitamine sinna võib kujuneda rämedaks peavaluks.
Päris keeruline on mööda Eestit ringi sõita ja lihtsalt proovida kas see konkreetne 17" velg sobib või jääb vastu käima, või ei jää. Sellist lotot ei saa ega ei viitsi mängida, nagu osad siin foorumis ka kirjutasid. Pigem siis juba 18" on korrektne.
Kui kellegil on neid velgi pakkuda - siis panin ka ostu teema üles.
Aitäh
postitati 06.09.18 10:18 Tsiteeri
Võib ka 18" hakata vastu käima, kui liiga suure ET valid. Ise kasutan juba mitme C7 all s.h. Allroadil talvel Audi A5 orig. 17" velgi, viis kodarat, hea pesta, laius 7,5 ja ET29. Keskava 66,6.
Rehv on 225/55r17 ja HP7. Väga ok näeb väja kusjuures.
SELLISED
v2ikejoss
postitati 06.09.18 10:35 Tsiteeri
Suured tänud selle info eest!
Nagu aru saan, siis velje laius oleks tähtis, keskava nagunii 66.6 tähtis, aga ET nii 17 kui ka 18 velje puhul võiks olla siis palju? Mis oleks max ja min?
v2ikejoss
postitati 07.09.18 12:39 Tsiteeri
Kas antud autole see velg ka sobiks?
http://www.auto24.ee/products/veljed-rehvid/8t0601025-a5-s5-speedline-audi-continental-contiwintercontact/1654770/
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 08.09.18 04:37 Tsiteeri
Sobib ainult 10mm flantsiga.Ilma flantsita ei lähe ja 20mm on juba koopast liiga väljas, järgi proovitud!
v2ikejoss
postitati 09.09.18 10:24 Tsiteeri
Okei - aitäh
http://www.auto24.ee/products/veljed-rehvid/audi-audi-continental/1704498/
Selle puhul vist ei sobi rehvi mõõt?
Tehas näitab 225/50 R18 või 245/45 R18
aadumees
postitati 10.09.18 19:23 Tsiteeri
Uuri välja, mis velgi originaalis sinu autole on pandud (diameerter X laius x ET) ja võrdle neid siis nt. siin: https://www.wheel-size.com/calc/
Edit: Vaatasin huvipärast üle, mis ET'ga veljed sul originaalis võiks all olla 20x8.5 ja ET45. Ehk https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=255-35-20X8.5ET45&wheel2=235-45-19X8.5ET33&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&am p;sr=0mm
Ma ei saa aru, miks need 19" 8T veljed ei võiks sinu auto alla sobida.
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
