Probleem selline, et auto külmast peast väristab, kui on D peal ja seisad näiteks foori taga. Sõitma hakates kaob ära. Küll aga tagurdades väristab.
Kui mootor soojaks läheb, siis kaob ära. Pihustid on üle vaadatud ja on OK. Väristamise ajal on pöörded paigal. Kas kellegil on sarnast probleemi
olnud või teaks probleemile lahendust ?
postitati 05.09.18 21:07
Mootoripatju oled vahetanud?
Kui veel originaalid peal on väga suure tõenäosusega lihtsalt suhteliselt ära kivistunud ning külmalt annab eriti tunda.
Samas võib vabalt mingi muu viga ka olla, väristamise hetkel võiks silindrite vahelisi korrektuure vaadata, et veenduda, et külmaga mingeid
pihustiprobleeme pole.
speets
Registreerunud 27.04.17
Auto: ´12 Audi A8 ABT AS8 4.2TDi
postitati 07.09.18 05:18
Peaks mootoripadjad üle vaatama küll, aga tänud.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 07.09.18 05:31
Parempoolse vahetus on lõbus töö. Hetkel üks mootor maas. Auto peal suht võimatu tegevus, kui just downpipe kätte ei saa ja koos mootori käpaga ära ei
keera, sest padja ülemine polt turbo taga, nii et võtit peale ei saa.
Registreerunud 18.08.12
postitati 07.09.18 15:55
Algselt postitas: andrec
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
