Pealkiri: A6 C6 2,0 TDI 125kw vibratsioon keres. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1715)
Marta
Registreerunud 14.09.05
Auto: A6
postitati 02.09.18 14:45 Tsiteeri
Oskab ehk keegi anda nõu, milles probleem.Käidud mitmes töökojas probleemile lahendust otsimas, aga senini pole lahendust 100% leitud.
Probleem selles, et autol tekib tugev vibratsioon eelkõige R käigu sisse lülitamisel, samuti valgusfoori taga oodates(siis pisut väiksem). Väiksem vibra on ka N ja P asendis.
Paar päeva ei kasutanud autot, siis märkasin, et kohe seda vibrat ei tekkinud. Tundub, et vahel külma mootoriga ei teki, teinekord tekib kohe. See vibratsioon R käiguga on eriliselt tugev.
Pihustid kontrollitud ja korras. Mida tuleks veel katsetada, et põhjus leida ?
pionerfreak
Registreerunud 17.10.13
Auto: C5 1.8TQ
postitati 02.09.18 15:36 Tsiteeri
Mootoripadjad korras?
Marta
Auto: A6
postitati 02.09.18 17:25 Tsiteeri
kontrollitud veel pole, kuna diagnostika peaks selle ära näitama. Diagnostikat tehtud kolmes erinevas kohas ja seda viga ei näita. Diagnostika järgi oleks kõik asjad töökorras, sõites ei värise.
postitati 03.09.18 02:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Marta
Kui padi on reaalselt katki ja solenoid terve, ei näita diagnostika midagi. Vahest tuleb näpud õliseks teha ütle oma kolmele diagnostikule. Lisaks ei ole kõik padjad solenoidiga, sõltub mudelist.
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 03.09.18 09:29 Tsiteeri
Oli täpselt sama probleem 3.0TDi C6 masinaga. Aitas ainult mootori- ja käigukasti patjade vahetus.
Ühtegi veateadet ei olnud, kuid padjad ise olid õhtal.
[PHP: 3.2% - SQL: 96.8%]
