Pealkiri: 1.6TDI heitgaasi temperatuuriandur (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1714)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 30.08.18 15:27 Tsiteeri
Panen siia sõbra auto probleemi, äkki oskab keegi nõu anda.
Auto 2015 1.6TDI VAG, pole küll Audi tegelikult, aga vahet vast pole. Probleem algas hammasrihma vahetusest, üks heitgaasi temperatuurianduritest on täpselt ees, ei saa rihmakatet maha. Lahti seda ei saanud ja ei julgenud kõvemini keerata ka, seega sai tahmafilter lõdvaks lastud ja eemale lükatud. Rihmavahetusel selgus, et uues komplektis on vale veepump ja millalgi tuleb uuesti lahti võtta asi. Auto omanik siis keeras hiljem ise selle anduri lahti kuidagi, et järgmine kord vähem jama oleks selle rihmakattega. Peale seda eelsüüde vilgub ja ventilaator enam seisma ei jää, ainult akujuhe maha.
Veakoodiks on: p242a - exhaust gas temperature sensor circuit bank 1 sensor 3 malfunction
Mõõtsime siis selle anduri takistust, oli katkestus. Keerasime anduri uuesti välja ja midagi loksus seal sees, seega katki. Auto omanik tellis uue anduri ja keeras külge, viga ikka alles ja kustutada ei lase. Arvutiga vaadates näitab B1S3 andur 1000 kraadi pidevalt. Testriga mõõtes näitab nagu katkestust jälle. Kas tohib üldse mõõta neid andureid nii ja mis jama võib olla?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 31.08.18 06:24 Tsiteeri
Pistiku lahtivõtad kas siis viga muutub v?
teet82
postitati 31.08.18 07:16 Tsiteeri
Vist ei muutunud.
Auto omanik olevat saanud kuskilt infot, et tuleb teha sundpõletus või uue filtri registreerine, et enne ei hakka tööle. Veakoodi juures oli muidu jutt küll, et pole testitud peale kustutamist jne.. Kogemused puuduvad ja netist ka suurt ei leidnud nii uue auto kohta.
Edit: uus andur oli ka katki ikkagi.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
