Pealkiri: S4 C4 2,2TQ Aju kaitse läheb läbi. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1706)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 23.08.18 09:44 Tsiteeri
Kuna ei leidnud sarnast probleemi siis teen uue teema. Sai siis ostetud 2,2 AAN-i mootori komplekt millel oli ka kohe kaasas aju ja juhtmestik. Kuna aju on ilma immota siis tekkis plaan seda proovida s6 peale aga siis tuli välja, et see lööb aju ülevalt kaitsme reast "5" se kaitsme läbi. Sama kaitse on ka juhtmestiku puntras läbi seega ilmselt kuskil mingi error on. On keegi nende juhtmestikude ja ajudega kursis ja oskab öelda mis kaitse see on ja kust võiks viga otsida? On selle ajuga veel midagi teha või on seal midagi läbi põlend? Seda sama aju proovisin enda s4 ka ja samamoodi lööb kohe kaitsme läbi. Ajul sees kuskilt midagi katki ei paistnud olema nii pealtvaadates. Kuna need kaitsme juhtmed jooksevad teiste juhtmetega kokku siis ei tahaks kohe juhtmestikku laiali kiskuda.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 23.08.18 10:18 Tsiteeri
Mitmes kaitse on?
2-pihustid
3-aju toide
4-süütepoolid
kuno666
postitati 23.08.18 10:28 Tsiteeri
Aju pealt 3 mas kaitse. Googeldades leidsin ta sellise nimega "Thermal fuse-red) Engine management control unit".
https://www.upload.ee/image/8854722/IMG_20180823_132658.jpg
andrec
postitati 23.08.18 10:29 Tsiteeri
No siis on aju enda toide.
postitati 23.08.18 12:14 Tsiteeri
Ajus tuleb üks diood ära vahetada, see põleb maha, kui saab üle 18V, et aju kaitsta.
m232.org on skeemid üleval.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
