Pealkiri: B5 lae valgustus ei tööta. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1687)
sventonning
Registreerunud 04.04.18
Auto: B5 1.8TQ; C6 3.0TDI Quattro
postitati 23.08.18 09:38 Tsiteeri
Audi B5 1995 ei tööta enam salongis lae valgustus.
Pardatsoki ja pagasniku pirnid põlevad.
Võtsin lahti, et kontrollida kas pirnid on terved, kõik täiesti korras, aga otsustasin LED'id asmele osta, ei muutunud midagi.
Kontrollisin ka kaitsmed üle ja need samuti korras, ei oska hetkel peast öelda, aga oli vist 14. kaitse.
Lugesin ka, et võib olla kuskil lühis kuid ei oska laest seda plastmass katet ära võtta.
Oskaks keegi aidata, mida veel kontrollida, kuidas seda katet eemaldatakse?
postitati 23.08.18 10:09 Tsiteeri
Algselt postitas: sventonning
Alusta vea otsimist sellest, et paned kõik tavalised hõõglambid tagasi. LEDid ei pruugigi tööle hakata, sest enamikele on polaarsus oluline.
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 23.08.18 10:50 Tsiteeri
A4 B5 laevalgustuses ei saa kasutada LED lampi, mis ei ole polaarsusvaba, ja seal ei saa juhtmed ringi vahetada. Minul on pakkuda 2 tk LED lampe (polaarsusvaba).
sventonning
postitati 23.08.18 14:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Typhome
Kuidas ma tean kas pirn on polaarsusvaba või ei?
sventonning
postitati 23.08.18 14:36 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Proovisin halogeene ja ei juhtunud midagi.. Mis veel teha saaks?
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 23.08.18 14:59 Tsiteeri
Polaarsusvaba või mitte polaarsusvaba.
Pole mingit vahet seal mis pirni sa kasutad.
Ühte pidi töötab, teist pidi ei tööta.
Kontrolli kõigepealt kas laelambini vool jõuab.
Võta laelamp maha ning mõõda multimeetriga otse pistikust.
Kui pistikusse vool ei jõua siis hakkad ahelat tagurpidi järjest kontrollima.
Typhome
postitati 23.08.18 15:27 Tsiteeri
https://i.imgur.com/HLAXsCD.png
Eemaldad detaili nr 6/7 (lihtsalt tõmbad selle küljest lahti). Ja siis näed kruvi (detaili nr 5), neid on 2 tk. (pilt)
Kui LED lamp ühte pidi töötab (+ ja -) aga teist pidi ei tööta (- ja +), siis see pole polaarsusvaba. Polaarsusvaba LED lamp läheb ikka tööle, vahet pole kuidas + ja - ühendad (nagu hõõglamp).
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
