Pealkiri: A4 B5 FL piduriklotside veateada (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1403)
kriiiz
Registreerunud 26.12.06
postitati 20.08.18 07:12 Tsiteeri
Tere
Hetkel särab siis armatuuris esimeste klotside kulumise tuluke. Küll aga need pistikud juba varasemalt kellegi poolt ära lõigatud ja juhtme otsad kokku pandud. Tegin need ka üle, aga veateade ära ei kao - juhe mujalt katki kusagilt ehk? Algselt oli plaan kaugemalt uuesti lahti lõigata ja kokku panna otsad, aga kuna jookseb koos ABS'ga samas kõris, siis ei taha seda lahti lõigata.
Keegi ehk oskab öelda kuhu nad armatuuri all jooksevad ja teeks selle ühenduse mujalt ära. Kui on mõni muu võimalus veel sellest teatest lahti saada, siis sobib loomulikult ka see.
Tänud ette
Ragnar
yanekk
postitati 20.08.18 09:03 Tsiteeri
Võta rattakoopast pistik lahti ja tee sealt uus ühendus, kui muidu ei saa.
Best ET 12.08 :)
kriiiz
postitati 20.08.18 14:31 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Millist pistikut täpsemalt mõtled? Ehk ei vaadanud õigesti, aga seda otsmist pistikut seal enam polegi kuhu klotside oma külge läheks ja mõnda teist ka ei märganud. Mulle tundus, et juhe läheb koos ABS'i omaga läbi kerepleki ja nüüd olekski hea teada kuhu ta läheb, et pääseks väheke lihtsamalt kui hakkaks ise otsima. :)
yanekk
postitati 20.08.18 16:23 Tsiteeri
Ei oska aidata, kui ei oska lugeda.
Selle sama juhtme taga mis läheb rattakoopast salongi on pistik.
Best ET 12.08 :)
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 20.08.18 17:28 Tsiteeri
Seal kus juhtmed lähevad nö. läbi plekki on kummist läbiviik, eemaldad selle läbiviigu kere küljest, ning selle taga peab olema kaks pistikut, üks siis ABS, teine klotside oma. Edasi improviseeri!
kriiiz
postitati 20.08.18 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: arro
Tänud seletuse eest, lähen uuele katsele.
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
