Pealkiri: Jama paisupaagiga (läheb keema) (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2123)
XperiaJ
Registreerunud 12.08.18
postitati 16.08.18 16:30 Tsiteeri
Tere ! palun aidake
Nimelt ühel ilusal kuumal suve äeval läksin sõitma,sain kuskil 12 km sõita ja tosool läks keema ja temp põhja(100 kraadi).Jäin siis seisma ja tegin kapoti lahti ja paisupaagi ülevalt õhutusaugust kees kõik välja.
Jõudes koju tagasi siis hakkasin vaatama milles on probleem. Kallasin uue tosooli sisse ja avastasin,et dermostaat oli öhtal,võtsin siis vahelt välja.Termostaat väljas ja kallasin uuesti tosooli sisse ja proovisin,temperatuur läheb kenasti 90 kraadi juurde ja siis hakkab jälle samamoodi paisupaagi õhutusavast välja purskama.
Milles võib probleem olla ? Kas täesti plokikaane tihend ?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 17.08.18 05:44 Tsiteeri
Kas ventilaator(id) hakkab tööle?
postitati 17.08.18 09:29 Tsiteeri
Mis auto see selline on, millel paisupaagil õhutusava on?
Enamasti on korgis ventiil, mis ülerõhu (1,5bar +) puhul surve välja laseb, aga et paagil ava oleks?
XperiaJ
postitati 18.08.18 12:46 Tsiteeri
ventilaator hakkab ilusti tööle
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 18.08.18 13:54 Tsiteeri
Kirjutad, et KORGIST hakkab välja ajama? Stihl kirjutab õieti, et korgis ei tohiks olla sellist ava, kustkaudu vedelik välja pääseb. Ainult paagi ülevoolust (küll korgi kaudu), mis tilgub alla.
Äkki saad teist korki kasutada, millel ei ole liigseid avasid?
XperiaJ
postitati 18.08.18 14:18 Tsiteeri
Vabandust, minu viga, et kirjutasin valesti.
Kas selles ei või viga olla, et õhk jääb vahele?
postitati 19.08.18 02:51 Tsiteeri
Algselt postitas: XperiaJ
Kle, sa pidid kirja panema, mis autoga tegu.
Õhkjahutusega sapakas? Sellel on õhk kogu aeg vahel.
postitati 19.08.18 07:55 Tsiteeri
Arvatavasti VW, seepärast ei tule ka vastust küsimusele, kuna peale seda oleks jutt lühike.
XperiaJ
postitati 19.08.18 15:51 Tsiteeri
Tegu siis on Audi a3 74kw 1997aasta
postitati 20.08.18 02:49 Tsiteeri
Siis on golf, jah.
Aga siin on üks vana paisupaak:
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/132047013930_/Ausgleichsbeh%C3%A4lter-K%C3%BChlmittel-1J0121403B-Audi-A3-8L1-8L-16-E.jpg
Üks ots läheb alt sisse, teine ülevalt. Anduri koht on ka ja see on pime.
Mitte ei saa aru, kus see õhutusava tal on.
Või sul on see ülemine, peenem voolik üldse puudu?
Tee oma süsteem rõhku kannatavaks, siis jahutusvedelik keema ei lähe.
Kui ikka mullitab (mis meenutab keemist), siis lööb kaanetihendi vahelt gaase juurde.
XperiaJ
postitati 23.08.18 08:42 Tsiteeri
Viga üles leitud, ploki kaane tihend läbi.
[PHP: 3.0% - SQL: 97.0%]
