Pealkiri: a4 b6 poldid (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1463)
Melxer
Registreerunud 09.08.13
Auto: Audi B4/B6 Avant
postitati 16.08.18 11:48 Tsiteeri
a4 b6 poldid
Tekkis neid kinni roostetanud polte vaadates kahe kohta küsimus.
Mis on tagumise pidurisadula kinnituse(kronsa) poldi parameetrid, kuna muudmoodi neid kätte sealt ei saa kui vanad läbi lõigates siis peaks uued valmis varuma.
Ees ülemiste õõtsade stopper, inglise keeles "pinch bolt", kas nendega iga töökoda hakkama saab ? Kodus vist lootusetu üritus, poldi pea mahakeeramisega saaks igaüks hakkama :P.
Tänud.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 16.08.18 13:59 Tsiteeri
Selle piduri poldi annab ilmselt iga tuntum varuosapood kataloogi järgi. Aga selle õõtsade poldiga jaurasin ise ka. Tegin siia teemagi selle kohta. Ise andsin kuuma ja keerasin ühele ja teisele poole ja kolkisin jne. Lõpuks Lasin töökojas lahti võtta, seal piisas ainult suruõhu täristajaga veidi mudimisest ja tuli tolmates välja.
Melxer
postitati 27.08.18 17:49 Tsiteeri
Nuh jah, panin ka aja remondi töökotta, vahepeal leotasin penetreerivaga igaks juhuks, ehk läheb õnneks.
Kui nüüd uute juppidega kokku panna siis omast tarkusest ei teagi mis alumiiniumisse paremini sobib, kas grafiit, vask või mõlemat :) ?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.08.18 20:37 Tsiteeri
Minu soovitus oleks kas tõrv või keraamiline pasta. Kui kasutad aerosoolis, siis lase enne lahustitel välja aurustuda kui kokku paned, muidu on suht tühi töö see peale pihustamine. Juhul kui on grafiiti veel vanast ajast pasta kujul alles, siis sobib. Samas vesi peseb seda grafiiti suht hästi, aga parem kui mitte midagi. Vask hoia väga kaugele alumiiniumist käänmiku puhul.
jaiks
postitati 27.08.18 21:20 Tsiteeri
Ma lasin kõik augud ja poldid aerosool keraamilisega üle. Kahjuks ei taipand oodata küll aga eks näis.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
